Настройка телеметрии в VideoNet для EPTZ3000/3001
Nikolajich
Сообщение Nikolajich » 18 май 2009, 20:43
Имеется девайс EPTZ 3000, возникла проблема c настройкой телеметрии в VideoNet :(
Если кому-нибудь доводилось настраивать данную камеру, огромная просьба поделиться информацией.
Заранее благодарен.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 21 май 2009, 11:12
вчем именно проблема? там DIP переключателями выставляется адрес, протокол и скорость передачи данный. то же самое нужно выставить на компе. и все должно работать
olegflip
Сообщение olegflip » 21 май 2009, 15:57
из ТТХ: Поддерживаемые протоколы - EVF, PELCO-D, PELCO-P
1. для начала хорошо бы удостовериться, что телеметрия в самой камере работает - подключить ее к хардовой клавиатуре, по пелковскому протоколу (P или D, скорость - чтобы все совпадало и в камере и в клавиатуре)
2. потом проверить ее от клавитатуры же по родному протоколу эверфокус
3. ежели все работает, тогда уже переходить на управления от компа (Видеонета в вашем случае), по той же схеме, сначала по пелковским протоколам, т.к. они можно сказать "интернациональны". И то... были у нас как-то тайваньские камеры, по пелке как раз с Видеонетом и не работали, пришлось обращаться в техподдержку Видеонета, - они для нашей камеры специально модуль дописывали
Nikolajich
Проблема решена
Сообщение Nikolajich » 22 май 2009, 16:26
Протокол Pelco-D и скорость 2400 :)
Работает !!!!
Огромное всем спасибо !!!
