Отрубили свет, два регистратора потерялись в сети
Stafart
Сообщение Stafart » 28 июн 2021, 18:37
Добрый день, был дождь и гроза, отключили свет, запустили генератор.
Два регистратора в сети не появились.
Могла ли сгореть сетевая на реге, как это понять?
В общем один рег, пишет, камеры все работают, но выскакивает ошибка «отключение сети»
В сети его не видно, на свитче горит желтый индикатор.
Модель рега best dvr h.264
Если сгорела сетевая, заменить ее возможности наверное нет?
В настройках сеть- от руки прописаны адреса, сказали, что возможно проблема с dns, но они остались как и прежне
В свитче менял порты, все рабочие, к свитчу идет комп, сеть на нем работает.
Stafart
Re: Отрубили свет, два регистратора потерялись в сети
Сообщение Stafart » 28 июн 2021, 19:55
С одним регом разобрался, сгорела зарядка
А тот, что сеть не видит, беспокоит больше всех
Сообщение kROOT » 28 июн 2021, 20:24
Да, от грозы часто бывает что сеть вышибает, проще новый рег купить или плату, если на другом рабочем порту коммутатора тоже не заработает.
У меня был НВР после грозы с аналогичными симптомами, запустить не смог.
Stafart
Сообщение Stafart » 28 июн 2021, 23:55
28 июн 2021, 20:24
Нет, разные понты пробовал, ничего не помогло.
Гроза ударила рядом.
Возьму новую плату.
Ошибся, создал тему в ip видеонаблюдение. Хотя там аналоговый рег и камеры.
Stafart
Сообщение Stafart » 29 июн 2021, 00:10
Еще вопрос, можно ли со старой платы экспортировать настройки и залить их на новую? Чтобы автоматом все пользователи и настройки встали на новом реге?
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2021, 00:36
Можно
Сообщение kROOT » 29 июн 2021, 09:14
Stafart писал(а):
29 июн 2021, 00:10
Только если реги одной версии прошивки, если циферки в коде прошивки отличаются, то импортироваться не сможет.
Так что надо внимательно на разъемы платы смотреть при покупке, чтобы по дыркам подходило к старому корпусу, а то бывает версия прошивки одна, а разъемы по другому стоят.
Stafart
Сообщение Stafart » 29 июн 2021, 10:21
При настройки нового рега, достаточно ли будет внести такие де параметры сети, создать таких же пользователей, чтобы у удаленных пользователей, новый рег автоматом встал?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 июн 2021, 11:22
Stafart писал(а):
29 июн 2021, 10:21
Если они по статике ходят, то достаточно. Если по SN, то нет.
Stafart
Сообщение Stafart » 29 июн 2021, 16:14
Да, по статике
В журнале пишет ошибку- обрыв сети
Не стоит где то в другом месте копать, может ли что то слетело?
В сети все по стандарту, а вот сетевые настройки :
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 июн 2021, 17:24
Нигде больше коммутаторов не стоит? С центрального коммутатора локально есть коннект? Нет сети и нет выхода в инет - это немного разные ошибки. с ноутбука в верхней точке сети подключитесь (там, куда инет заходит от провайдера)
Stafart
Сообщение Stafart » 29 июн 2021, 18:49
Коннект есть, нету только у этого рега(
От этого свитча, где этот рег подключен, стоит еще один рег,и компьютер, они получают и сеть и интернет.
