Запись видео на отдельные жесткие диски
Здравствуйте! Имеется видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-I2 и 20 IP-камер, видео с которых записывается на два HDD по 4 ТБ. Необходимо чтобы 5 из 20-ти камер записывали дольше обычного времени. Какие есть способы решения данной задачи? Думал, что в настройках регистратора, можно указать каждой камере место куда записывать видеопоток (на отдельный диск или сетевое хранилище), однако такого там нет.
reanimatorlash
Re: Запись видео на отдельные жесткие диски
записывали дольше или хранилась запись дольше ?Microthel писал(а): ↑19 авг 2021, 17:01Здравствуйте! Имеется видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-I2 и 20 IP-камер, видео с которых записывается на два HDD по 4 ТБ. Необходимо чтобы 5 из 20-ти камер записывали дольше обычного времени. Какие есть способы решения данной задачи? Думал, что в настройках регистратора, можно указать каждой камере место куда записывать видеопоток (на отдельный диск или сетевое хранилище), однако такого там нет.
Чтобы записи конкретных камер, хранились дольше. Допустим, сейчас с каждой камеры имеется запись за последние 20 дней, необходимо чтобы запись с 5-ти камер хранилась 35+ дней, а с остальных - ~20.
поставить отдельный регистратор для 5ти камер?
На некоторых хиках можно настроить квоты. За этот не скажу. А ваще на 20 камер 8 гигов маловато будет. Винты бы ему побольше, поскольку скока прибавить на 5 камер, стока убудет от 15.
или увеличить диск чтобы все хранились 35 дней
не сталкивался с Хик (но думаю он должен быть умён), но в XM всё в кучу, можно только отрезать кусок диска для Скриншотов
