Настройка сетевого интерфейса. Прошивка
VashFake
Сообщение VashFake » 13 сен 2021, 17:27
Доброго времени суток. На руках имеется устройство со следующей прошивкой General_HZXM_IPC_HI3518C_50H10L_AE_RT3070_V4.02.R11.20150507_ALL.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ограничить исходящую скорость на самой камере не прибегая к промежуточным решениям, например выставить не 100 mbit/s а 20 mbit/s. Уже достаточно долго пытаюсь самостоятельно ковырять прошивку и сами внутренности камеры, но так и не могу найти как передаются параметры для сетевого интерфейса при включении камеры.
Re: Настройка сетевого интерфейса. Прошивка
Сообщение awadima » 13 сен 2021, 21:53
а пробовали зайти в настройки видеопотока ?
VashFake
Сообщение VashFake » 14 сен 2021, 08:34
awadima писал(а):
13 сен 2021, 21:53
Прошу прощения, Вы про стандартные настройки на камере говорите?Изображение
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 сен 2021, 08:59
Вот же параметр битрейда у Вас. Выставляйте 20480 кб и будет у Вас 20 мб. Вопрос только один-зачем?
VashFake
Сообщение VashFake » 14 сен 2021, 09:21
777SkiF777 писал(а):
14 сен 2021, 08:59
Да. С Битрейтом я понимаю. Но есть необходимость строго ограничить пропускную способность сетевого интерфейса внутри ПО самой камеры, чтобы значения не менялись при перезагрузке устройства.
По умолчанию настройки следующие: MTU=1500, txqueuelen:1000 и Speed = 100. Я хочу именно понизить значение Speed интерфейса, но не могу найти как и откуда берутся значения для этих параметров при старте камеры.
Код: Выделить всё
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:192.168.1.71  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5157 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:165243 (161.3 KiB)  TX bytes:5275959 (5.0 MiB)
Сообщение awadima » 14 сен 2021, 10:53
VashFake писал(а):
14 сен 2021, 09:21
оно вам не роутер, чтобы ограничивать интерфейс :)
задача устройства - давать поток данных
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2021, 11:37
Я дико извиняюсь, а зачем?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 сен 2021, 12:11
GenaSPB писал(а):
14 сен 2021, 11:37
Я тоже ожидаю ответа на данный вопрос. Пока, могу только предположить что у топикстартера валится инфраструктура и вместо замены оборудования на более "скоростное" он закручивает гайки передатчикам.
P/S не претендую на истину, это лишь мои предположения. :?
VashFake
Сообщение VashFake » 14 сен 2021, 12:37
14 сен 2021, 12:11
GenaSPB писал(а):
14 сен 2021, 11:37
Да, вы близки к истине. По тестам получилось так, что данные камеры периодически начинают слать мусор, не имеющий отношения к видео потоку. Это длится не долго, но нагрузку увеличивает. Хотелось бы именно ограничить все что поступает с камеры, чтобы исключить проблемы именно со стороны камеры (задать определенные параметры за которые ни что не сможет вывалится). Но на данный момент это уже не столько проблема работоспособности инфраструктуры, а сколько мой личный спортивный интерес. До этого совершенно не сталкивался с подобными задачами. А когда залез внутрь камеры посмотрел что там есть, стало чудовищно интересно. Опыта у меня в подобных вещах мало, а мои личные попытки завили в тупик, вот и подумал создать топик. И что если и не ткнут носом в то, как это можно реализовать, то хотя бы натолкнут на мысль в какую сторону копать.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 14 сен 2021, 12:59
ограничить скорость интерфейса на камере физически и программно не возможно.
вопервых он имеет стандартизированные значения скоростей 10Мбит/100Мбит, иногда 1000Мбит, иное не предусмотрено.
вовторых оно зашито непосредственно в сетевой контроллер и конфигами никак не регулируется, поскольку китайцам и в голову не пришло предусмотреть такую возможность, поскольку мало кому в голову придёт так поступать.
конфигами можно лишь указать, какой процент от общей пропускной способности сети допускается использовать.
переключить сетевой интерфейс камеры с 100Мбит на 10Мбит можно лишь через роутер, указав тому изменить режим работы порта к которому подключена камера с 100Мбит на 10Мбит.
примерно так
но не факт, что при таком раскладе камера будет нормально функционировать.
VashFake
Сообщение VashFake » 14 сен 2021, 13:10
reanimatorlash писал(а):
14 сен 2021, 12:59
примерно так
Спасибо вам за развернутый ответ. Вы упомянули, что есть возможность задать процент максимально допустимой пропускной способности. Эти конфигурации уже находятся внутри камеры, или подобное дописывается поверх того, что уже есть? И если есть возможность не могли бы вы подсказать примерное расположения конфигов отвечающих за эти параметры.
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2021, 14:47
Не готов ответить за эту камеру, но у нормальных в настройках сети можно принудительно врубить 10 мб/с. И для одной камеры этого за глаза хватит. Но все это от лукавого. Лучше камере запретить доступ в инет, если таковой не требуется и отрубить все неиспользуемые службы
