PTZ камера крутится без остановки
nsslrd
Сообщение nsslrd » 30 сен 2021, 21:40
К видеорегистратору подключены hikvision 4 ip камеры
2 обычные hiwatch и две поворотные boavision (одинаковые модели и прошивки)
После отключения электричества 1 из поворотных камер начинает поворачиваться то влево то вправо то вниз то вверх (повороты не полные, скорее хаотичные подергивания). Проблема такая появилась недавно. Раньше всё было нормально. Помогите, что делать?
Re: PTZ камера крутится без остановки
Сообщение Рустам » 01 окт 2021, 07:20
Возможно, из-за скачка питания слетела/посыпалась прошивка на камере. Попробовать её перепрошить.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 окт 2021, 13:09
если боа камеры одинаковые, то попробовать с проблемной переставить плату контроллер птз в исправную. если проблема перейдёт туда, то что то сдохло в контроллере птз и это перепрошивками не лечится.
если проблема останется на старой камере, то тогда уже пробовать лечить перепрошивкой.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 01 окт 2021, 21:50
Поизменял, поочищал пресеты позиций pzt. Проблема исчезла. Где правильно выставлять пресеты? на камере или на регистраторе?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 окт 2021, 22:22
На камере
