Видеорегистратор ESVI EVD-6108NLX-7 сбрасывает загрузку
Всем доброго дня! Регистратор EVD-6108NLX-7 после включения загружает цветную таблицу и через, прим. 40 секунд, отключается. Вопрос с специалистам, что может быть, питание или прошивки.
На борту чипы:
K4B2G1646-BYMA
NVP6134C 2шт.
процессор под радиатором ???
На борту чипы:
K4B2G1646-BYMA
NVP6134C 2шт.
Re: Видеорегистратор ESVI EVD-6108NLX-7 сбрасывает загрузку
Питание в норме, кварцы "свистят". Нужно обновление.....
Без диска тоже не включается?
Обычно при таких симптомах виновата прошивка, обновление по https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Диск отключен. С процедурой вроде все понятно, но вот где взять само обновление?
Что-то я не пойму, где эта прошивка
На обратной стороне платы: AHB7004T-GS-JLL-V3 V1.02 20180408
Нашел такие варианты:
General_General_AHB7004T-GS-V3_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180416
Aebell_JvFeng_AHB7004T-GS-V3_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180416
YK_HZXM_AHB7004T-GS-V3_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20180416
DVR HI3520 SCR-66508 AHB7004T-GS-V3 V3.01B Bios DUMP
На обратной стороне две eeprom 25Q128JVSQ и FM24С08D, какую перешивать?
Этот вариант самый оптимальный.
При чем тут микросхемы? Обновлять прошивку надо через UART, хотя при этом разумеется перепрошивается 25Q128JVSQ
Всем спасибо, все заработало, были завышены параметры монитора.
