Выбор PoE коммутатора.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 окт 2021, 18:37
Всем доброго времени суток.
Долго выбирал PoE или 12В, взвесив все за и против решил брать PoE.
Кто либо из форумчан покупал себе в пользование вот из этой серии, PoE коммутатор? Или может где обзоры видел?
https://aliexpress.ru/item/32917405827.html
Как пишет продавец коммутаторы поддерживают технологию перезагрузки порта если камера не отвечает (зависла)
В отзывах тоже об этом говорится.
Re: Выбор PoE коммутатора.
Сообщение Norco-77 » 30 окт 2021, 21:32
Раза 3 уже заказывал в этом магазе, брал, ставил , всё работало и работает в разных местах, коммутатор неуправляемый, поэтому немного непонятно, как он может перегружать порт, либо я что-то не знаю :unknown:
Я так понял это Watchdog за это отвечает, но как она работает на обычном неуправляем. коммутаторе не проверял
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 окт 2021, 21:37
Norco-77, как сказано в одном из отзывов.
Особенно радует функция Al(опрашивает порты и в случае не ответа отключает кратковременно питание на этом порту).Не нужно вручную перезагружать камеру в случае если зависла.
Так же в обзорах на ютюбе, про другие китайские коммутаторы, говорилось о такой функции у не управляемых коммутаторов, мол и не управление, а вроде как и работает.
Но если вы ставили такие это уже жирный плюс, видел фотографии вашей работы в ВК, красиво аккуратно.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 30 окт 2021, 21:40
Первая ссылка в гуле по слову Watchdog PoE
Технологии идут вперед!
Если раньше для перезагрузки устройства выезжал человек на удаленный объект, то теперь с появлением технологии POE WatchDog нет необходимости куда-то ехать. Если в прошлом такая полезная функция была доступна только в дорогостоящем оборудовании, то сегодня уже простые неуправляемые POE коммутаторы на аппаратном уровне умеют мониторить и автоматически перезагружать оборудование.
Сообщение kROOT » 31 окт 2021, 01:01
В принципе возможно есть какой то счетчик пакетов и при отсутствии трафика будет перезапускать порт, но это из области теории. Да и я давно не сталкивался с тем, что камеры зависают, за исключением 3516ev100.
Сообщение awadima » 31 окт 2021, 11:33
что-то картинки меня смущают - что на медном кабеле 250 метров последняя миля
а на "обычном" всего 120 :))))
для меня обычный это и есть медный
не сталкивался ещё с такими железками где выделен Uplink в отдельные порты
мне вот не надо 2 порта Uplink, второй могу использовать как обычный порт ?
Сообщение kROOT » 31 окт 2021, 11:46
awadima писал(а):
31 окт 2021, 11:33
На счет 250м это проверенная технология, коммутатор переключается в 10 мбит режим на РоЕ портах и все работает.
Аплинк это как раз порт, который не переключается в 10 мбит и туда не подается питание, использовать его можно как угодно кроме РоЕ камер.
Сообщение awadima » 31 окт 2021, 12:21
31 окт 2021, 11:46
ааа, вот оно чо
так бы и написали что 10мбит, а то так пафосно - 250 метров!!!
а то я хотел сделать каскад из 2х таких свичей с питанием от poe порта
Сообщение Norco-77 » 31 окт 2021, 12:58
awadima писал(а):
31 окт 2021, 12:21
Для расширения сети от существующего PoE-коммут существуют PoE-устройства с PD-портом, т.е. воткнул в него UTP и на выходе получил ещё минимум пару выходов для PoE-устройств :good:
Сообщение awadima » 31 окт 2021, 13:01
Norco-77 писал(а):
31 окт 2021, 12:58
понял
да у меня раcстояние 50 метров всего :) так что переключение в 10мегабит мне не грозит
Сообщение awadima » 01 ноя 2021, 15:05
у этого производителя есть свичи как с внешних БП так и внутренним
с внешним на 10$ дешевле почему-то :) понятное дело там корпус чуть больше, чтобы установить всё тот же БП
было случай - вскрыли какой-то свич мажорный (может Убинкьюти), а там внутри тупа лежал внешний приклеенный :) понятное дело он перегревался и помирал через год-полтора
Сообщение Norco-77 » 01 ноя 2021, 16:50
Ну если Убинкьюти, то возможно и приклееный, а на Юбиквити всё с этим нормально.. :sarcastic_hand:
