Пропал сигнал после грозы
Добрый День, приобрел у китайцев комплект регистратора тык и ip-камеры тык . Установил все отлично работало несколько месяцев, но после грозы пропал сигнал с камеры. Сама камера работает ( идикатор питания моргает и включается ночной режим ), но изображения нет. Из видимых дефектов только немного подгоревший 1 контакт на PoE регистратора и камеры. Втыкал в другой PoE вход на регистраторе с новым проводом от камеры, результат тот-же не видит камеру. Подскажите что менять или куда копать ?
- NikolayHAOS
Re: Пропал сигнал после грозы
Для начала определиться что полетело, камера или nvr или оба. Для этого подключить камеру напрямую к компу и запитать от 12в либо комп в poe интерфейс nvr и оттуда смотреть жива камера или нет, заодно проверить доступен ли nvr по внутреннему адресу.
