Видеонаблюдение и локальная сеть.
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Интересует реализация двух сетей с возможностью подключения из локальной сети №1 к сети видеонаблюдения №2.
Как правильнее осуществить настройку и подключение чтобы снизить нагрузку на узлы сети.
Текущая локальная сеть №1 и планируемая сеть видеонаблюдения №2
https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7 ... Uz3opARLSd
У сети №2 будут прописана IP адреса.
У сети №1 включен DHCP руководит раздачей IP кинетик ADSL.
Re: Видеонаблюдение и локальная сеть.
Сссыль какая-то кривая, что там?
Я бы вывел видео в отдельную подсеть, а на сети №1 пробросил порты. Тогда нагрузка на 1 сеть будет только в момент подключения.
- NikolayHAOS
Уже оптическое волокно в дом заведено, на днях подключение.
Как подключить сеть №2 к сети №1?
- NikolayHAOS
Вот тут зарегистрируйтесь
https://www.diagrams.net
З.Ы. Я надеюсь приустающие в теме смогли посмотреть структуру сети?
- NikolayHAOS
VPNNikolayHAOS писал(а): ↑09 ноя 2021, 20:10Уже оптическое волокно в дом заведено, на днях подключение.
или проводом
или через облако смотреть
или через прокидывание портов при реальном IP
Назначить регистратору адрес из сети №1NikolayHAOS писал(а): ↑09 ноя 2021, 20:10Уже оптическое волокно в дом заведено, на днях подключение.
Нет здесь ни какой нагрузки и можно смело воткнуть сеть 1 в сеть 2. Если хочется сделать поумнее, то на kn3010 (не понятно нахера два маршрутизатора) на одном порту поднять другую сеть и уже в фаерволе закрыть доступ между сетями и разрешить только для регистратора.
