dh-ipc-hdbw1230ep-aw
aavan
Сообщение aavan » 28 ноя 2021, 19:31
Доброго всем времени суток !Камера Dahua dh-ipc-hdbw1230ep-aw Пингуется на 192.168.1.108 (после нажатия на кнопку RESET),но подключиться к нет невозможно.GonfigTool то же не видит камеры.Ищу дамп флеши или прошивку для загрузки через TFTP или SD.С благодарностью и признательностью выслушаю дельные советы.С уважением Николай.
VirtualLink
Re: dh-ipc-hdbw1230ep-aw
Сообщение VirtualLink » 30 ноя 2021, 15:14
Камера жива!
Открой ее и подключись к TTL!
Лог старта покажи!
Дамп не нужен, а только обновление!
aavan
Сообщение aavan » 30 ноя 2021, 16:15
[/quote]
Так и сделаю когда приеду домой.В командировке сейчас.
aavan
Сообщение aavan » 05 дек 2021, 19:09
U-Boot 2010.06-svn4949 (Sep 13 2017 - 00:48:58)
I2C: ready
DRAM: 118 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc21920c2
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
gParameter[0]:node=bootargs, parameter=console=ttyS0,115200 mem=118M root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc.
gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=34 offset=0 ledtype=state.
TEXT_BASE:01000000
Net: Detected MACID:14:a7:8b:bd:a6:c3
PHY:0x001cc816,addr:0x00
s3l phy RTL8201 init
gpio:34, offset:0x0, ledtype:state
MMC: sdmmc init
>****help
Unknown command '****help' - try 'help'
>help
? - alias for 'help'
backup - backup - manual backup program.
bdinfo - print Board Info structure
bootf - boot from flash
cfgRestore- erase config and backup partition.
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
dcache - enable or disable data cache
dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo - echo args to console
editenv - edit environment variable
erasepart- erasepart
exit - exit script
false - do nothing, unsuccessfully
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
gpio - gpio test
hwid - hwid - set hardware id and save to flash
i2c - I2C sub-system
icache - enable or disable instruction cache
iminfo - print header information for application image
itest - return true/false on integer compare
kload - kload - load uImage file from parttion
lip - lip - set local ip address but not save to flash
loads - load S-Record file over serial line
logsend - get log buf
ls - list files in a directory (default /)
mac - mac - set mac address and save to flash
md - memory display
memsize - memsize - set mem size
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
nfs - boot image via network using NFS protocol
partition- print partition information
rdefault- rdefault -recover default env
sf - SPI flash sub-system
showvar - print local hushshell variables
sip - sip - set server ip address but not save to flash
sleep - delay execution for some time
source - run script from memory
sync_uboot- sync_uboot - sync uboot to uboot-bak
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true - do nothing, successfully
upmh - mcu heat upgraded
usleep - delay execution for some time
>printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 mem=118M root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/linuxrc
bootcmd=sf read 0x2000000 0xf0000 0x180000;bootm 0x2000000
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
autoload=yes
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
da=tftp 0x02000000 dhboot.bin.img; flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dr=tftp 0x02000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x02000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x02000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x02000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x02000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x02000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x02000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x02000000 uImage; bootm
dh_keyboard=1
sysbackup=1
logserver=127.0.0.1
loglevel=4
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
pd=tftp 0x02000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
ethact=ambarella mac
BSN=3J05A28PAQ00079
HWID=IPC-HDBW1230E-AW:01:02:03:4F:25:00:01:0E:01:01:04:2D0:03:02:00:00:00:00:00:00:100
hwidEx=00:02:00:00:00:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00:00
devalias=IPC-HDBW1230E-AW
ID=3L06E56PAG00009
wifiaddr=14:A7:8B:BD:A6:EB
ethaddr=14:A7:8B:BD:A6:C3
filesize=1040
fileaddr=2000000
appauto=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 1262/131068 bytes
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 дек 2021, 14:00
Увидеть логи загрузки и падения!
Код: Выделить всё
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
Скачаешь обновление update.img, настроишь адреса сервера setenv serverip ... выполнишь run up
Если нет такого обновления, то файлами из прошивки по примеру из printenv
run dr
run dk
run du
run dw
run dp
run dc
aavan
Сообщение aavan » 06 дек 2021, 18:53
сам найти не смог,oleglevsha прислал прошивку,но с ней не прошло.Вот лог
I2C: ready
DRAM: 118 MiB
TEXT_BASE:01000000
MMC: sdmmc init
>saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
done
>reset
resetting ...
остальное в архиве,не поместилось
aavan
Сообщение aavan » 06 дек 2021, 19:02
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 дек 2021, 16:59
aavan писал(а):
06 дек 2021, 19:02
вот https://disk.yandex.ru/d/Q2EYx_uOef1igA
Creating 16 MTD partitions on "amba_spinor":
0x000000000000-0x000000040000 : "MinBoot"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot"
0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "hwid"
0x0000000e0000-0x0000000f0000 : "partition"
0x000001040000-0x000001200000 : "Kernel"
0x000001b80000-0x000001fd0000 : "romfs"
0x000001200000-0x000001880000 : "web"
0x0000000f0000-0x000001000000 : "user"
0x000001a70000-0x000001aa0000 : "updateflag"
0x000001aa0000-0x000001b10000 : "config"
0x000001880000-0x0000018a0000 : "product"
0x0000018a0000-0x000001970000 : "custom"
0x000001000000-0x000001040000 : "half-boot"
0x000001b10000-0x000001b80000 : "backup"
0x000001970000-0x000001a70000 : "data"
0x000001fd0000-0x000002000000 : "dgs"
error:unknown flash type, flash cannot reset!
aavan
Сообщение aavan » 09 дек 2021, 05:17
ага,я тоже заметил это
