Поворотная камера CMS
Egor111111
Сообщение Egor111111 » 25 дек 2021, 20:01
Здравствуйте. При работе с поворотной камерой через PTZ при нажатии на панель управления кнопки вправо или влево камера делает полный оборот не останавливаясь,хотя до этого делала небольшие повороты.Программа CMS. В чем может быть проблема?
Re: Поворотная камера CMS
Сообщение Рустам » 27 дек 2021, 07:10
Вроде в CMS бывает настройка, насколько сильно или слабо надо повернуться при одном касании кнопки, но на полный поворот обычно этог диапазона регулировки никак не хватает.
Сообщение kROOT » 27 дек 2021, 09:11
Судя по соседнему сообщению, проблемы со связью с камерой, так что описывайте все детально, что, откуда, как, а мы постараемся помочь.
