Подключение видео камеры
Макс Petrоv
Здравствуйте.У меня установлена камера реолинк rlc 420 с картой памяти. Проводного интернета нет. Камера подключена к роутера netic 061. Камеру просматриваю ,подключаясь
к роутеру через Вайфай. Два года было все хорошо. На максимальном качестве при просмотре онлайн звук от микрофона шел рывками на
Средем хорошо.теперь звук идет рывкаме даже при минимальном качестве изображения. Думал камера или микрофон,но подключил новую камеру такую же проверенную та же проблема.
Подскажите где искать проблему роутер или может телефон. Кстати когда копирует файлы записи звук идет ровно. СПАСИБО.
- mixatronik
Re: Подключение видео камеры
Проблема явно в пропускной способности канала. А в каком месте надо искать. Либо камера не может быстро отдавать, либ телефон принимать, либо роутер через себя пропускать. Хотя, скорее всего, проблема в облаке, камера ведь не напрямую транслирует, а через облачный сервер, соответственно, важна скорость соединения с глобальной сетью. Если есть новая прошивка, надо обновиться. Причина может быть и в этом.
Макс Petrоv
Интернет подключения нет вообще.подключал нову камеру результат тот же.приложкние переустанавливал
Последний раз редактировалось Макс Petrоv 18 фев 2022, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Макс Petrоv
Макс Petrоv писал(а): ↑18 фев 2022, 09:22Здравствуйте.У меня установлена камера реолинк rlc 420 с картой памяти. Проводного интернета нет. Камера подключена к роутера netic 061. Камеру просматриваю ,подключаясь
Подскажите где искать проблему роутер или может телефон. Кстати когда копирует файлы записи звук идет ровно. Приложение сносил и устанавливал заново.СПАСИБО.
Скорее всего проблема в роутере, а еще точнее в качестве wi-fi сигнала
Роутер не причём. Просто раньше раньше радиоэфир вайфая засоряли трое соседей, а теперь - двенадцать. И с каждым годом их будет всё больше и больше...
Полностью согласен, а с развитием "умного дома" и их сопутствующих беспроводных технологий будет еще больше
Макс Petrоv
Понял.а если канал поменять на роутера или перенастроить?
777SkiF777
Может помочь, если у Вас в окружении есть не засранные каналы. Сканировать надо. Есть програмки, типа Wi-Fi Fnalyzer, показывают много полезного.
А может помочь, но кратковременно - в моду вошли роутеры с периодическим автовыбором канала из наиболее свободных ...777SkiF777 писал(а): ↑18 фев 2022, 13:06Может помочь, если у Вас в окружении есть не засранные каналы. Сканировать надо. Есть програмки, типа Wi-Fi Fnalyzer, показывают много полезного.
Макс Petrоv
понял попробую777SkiF777 писал(а): ↑18 фев 2022, 13:06Может помочь, если у Вас в окружении есть не засранные каналы. Сканировать надо. Есть програмки, типа Wi-Fi Fnalyzer, показывают много полезного.
