XM-камера, перепутаны направления PTZ
booroondook
Сообщение booroondook » 08 апр 2022, 22:47
Приобрел камеру PS-Link PS-G80C от "якобы отечественного" производителя PS-Link.
Камера на платформе XMEye, замечаний к ней особых нет, за исключением того, что поворот по горизонтали (Pan) у нее сделан наоборот - при нажатии стрелки вправо (в программах CMS, VMS, Partizan и др.) камера поворачивается влево. И наоборот. Но при этом по вертикали (Tilt) движение соответствует нажимаемым стрелкам.
Можно ли это как-то вылечить программным способом?
Собственно, я понимаю, что можно разобрать камеру, добраться до шагового двигателя сервопривода и там поменять местами контакты на разъеме. Но всё же хотелось бы решить этот вопрос без разборки корпуса и, соответственно, "слёта" с гарантии.
Re: XM-камера, перепутаны направления PTZ
Сообщение oleglevsha » 08 апр 2022, 23:14
камера смонтирована на потолок?
booroondook
Сообщение booroondook » 08 апр 2022, 23:38
oleglevsha писал(а):
08 апр 2022, 23:14
Да нет - просто на столе стоит.
Сообщение oleglevsha » 09 апр 2022, 08:34
так ее на потолок монтируют, тогда все правильно получается )
booroondook
Сообщение booroondook » 09 апр 2022, 11:24
09 апр 2022, 08:34
Если ее смонтировать на потолок (т.е., по сути, перевернуть), то тогда "вправо-влево" действительно придет в норму, но зато поменяются местами "вверх-вниз". И более того - для потолочного крепления придется в настройках камеры делать переворот изображения.
В-общем, я вас понял - знаний у вас ноль, и вам лишь бы что-то написать в топик. Уж не знаю - то ли баллы себе наращиваете за количество сообщений, то ли еще что-то.
Сообщение awadima » 09 апр 2022, 12:14
у меня есть 2 дешёвые уличные камеры PTZ, которые вертятся по горизонту в обратном направлении
скорее всего проводки не туда воткнули :))
другие PTZ камеры но другого производителя - норм вертятся
booroondook
Сообщение booroondook » 09 апр 2022, 13:59
awadima писал(а):
09 апр 2022, 12:14
Ну вот я тоже так думаю. Но не хочется корпус вскрывать, а то гарантия слетит.
В то же время я где-то (в каком-то Телеграм-канале, кажется) встречал сообщение, что у кого-то PTZ стало работать наоборот после замены прошивки.
Это как бы подтверждает гипотезу о том, что проблему можно решить программным путем. Способ пересборки прошивки известен. Главное - знать, куда копать.
Сообщение awadima » 09 апр 2022, 14:40
booroondook писал(а):
09 апр 2022, 13:59
awadima писал(а):
09 апр 2022, 12:14
конечно можно, подменить команду влево на вправо :)
я вчера поковырялся в камере через WEB и залез в неё через icsee вместо xmeye - там настройки доступны
и ничего кроме зеркалирования картинки и переворачивания картинки не обнаружил
Сообщение AlienP666 » 15 апр 2022, 07:43
09 апр 2022, 13:59
Способ есть, но для этого вы должны знать, что и на что подменить и вмешательство в работу ПО так же может снять вас с гарантии. В вашем случае проще принести камеру по гарантии и потребовать, чтобы вам исправили.
