Настройка удаленного доступа к регистратору
Добрый вечер уважаемые.
Интересует такой вопрос есть один регистратор и камера но проблема в том что провайдер предоставляет серый IP адрес которые находится в NAT. И удаленно получить доступ к регистратору и его настройкам из другого места не как не получается даже через Dns.
Вот о чем я подумал у меня есть ПК в другом городе и с нормальным IP адресом возможно ли как то настроить удаленный доступ к регистратору если использовать другой ПК и OpenVPN ? Как возможно это все сделать и настроить ? Спасибо огромное вам за ваши ответы.
Re: Настройка удаленного доступа к регистратору
у меня камеры и регики XM
соответственно пользую облако XM
у многих других камер с приложениями на телефон тоже самое
Все возможно, надо только почитать инструкции как все настроить. И OpenVPN слишком сложен для роутеров, достаточно PPTP или L2TP. На роутере с белым адресом ставиться сервер, а на сером клиента.
- mixatronik
Первым делом надо посмотреть, умеет ли регистратор работать через облако.
Если есть возможность подключать через ВПН, лучше делать так. Облако во первых ненадежное решение, поскольку зависит от 3х лиц, закроется производитель, заблокируют в результате санкций и все - доступ потерян. А еще часто облака перегружены, например ХМ не дает или сильно тормозит просмотр основного потока онлайн. У меня есть 2 сервера с виртуалками, через которые я настраиваю ВПН для своих клиентов и все 4G камеры тоже настраиваются через них. Это удобно, иметь не только доступ к регистратору, но и к настройкам роутера и другим устройствам в сети.mixatronik писал(а): ↑16 апр 2022, 07:59Первым делом надо посмотреть, умеет ли регистратор работать через облако.
Если часто приходится устанавливать наблюдение с серыми адресами, рекомендую настроить такой сервер, это всего в районе 300р в месяц, любой монтажник, занимающийся установкой может себе это позволить.
- mixatronik
Про облако XM понятно, но ставим, в основном, только HiWatc. Там никаких проблем нет. Пока... Насчёт своих серверов - интересно, но не уловил механизм. Можно поподробнее?
VPN сервер ?mixatronik писал(а): ↑17 апр 2022, 20:22Про облако XM понятно, но ставим, в основном, только HiWatc. Там никаких проблем нет. Пока... Насчёт своих серверов - интересно, но не уловил механизм. Можно поподробнее?
покупаете железку типа Микротика, либо Линукс на какой-нить НетТоп
ставите его на адрес с белым IP, настраиваете VPN, делаете проброс портов
со стороны клиента настраиваете VPN подключение к вашему серверу
- mixatronik
Про VPN-сервер понятно. Как к нему подключить клиента тоже понятно. Мне интересно, как подключить к нему регистратор или камеру, которые стоят за серыми адресами.
Также по vpn
mixatronik писал(а): ↑18 апр 2022, 07:07Про VPN-сервер понятно. Как к нему подключить клиента тоже понятно. Мне интересно, как подключить к нему регистратор или камеру, которые стоят за серыми адресами.
- mixatronik
- mixatronik
Кажись понял... У меня VPN-сервер, а у клиента должен быть VPN-клиент. Но это значит, что у клиента должна быть железка, которая это умеет и плюс с моего VPN-сервера появляется доступ в локалку клиента.
