Камера для гаража
Mouinty
Камера для гаража
Сообщение Mouinty » 09 июн 2022, 18:38
Здравствуйте! Прошу помощи, в выборе видеонаблюдения для гаража
Внутри помещения (закрытый периметр)
Протокол 4G (или WiFi + модем 4G)
Из функционала нужно "оповещение на смартфон при движение" или подобное, напоминающее оповещение при вторжение третьих лиц.
Бюджет порядка 2-5 тыс
mixatronik
Re: Камера для гаража
Сообщение mixatronik » 09 июн 2022, 19:19
При таком бюджете только что-то с Али или Авито. Только новый модем с Wi-Fi стоит ~4000 р.
Mouinty
Сообщение Mouinty » 09 июн 2022, 19:38
Да, понимаю. Готов подождать. Просто столько брендов, хоть понимать какие это умеют и в какую сторону копать
Сообщение Norco-77 » 09 июн 2022, 20:39
mixatronik
Сообщение mixatronik » 09 июн 2022, 21:18
Свистки дешевле.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 09 июн 2022, 21:30
Mouinty писал(а):
09 июн 2022, 19:38
По готовым камерам ничего сказать не могу - на Али их много, но насколько стабильно будет работать, думаю, никто не поручится. Али - это всегда лотерея. Если говорить вообще, то сам собирал такую штуку (пока в единственном экземпляре) и продал, как раз, человеку для установки в гараж. Собирал как конструктор из имеющихся девайсов. Цена вышла около 10000 р. Но камера была уличная IP67. Если в гараже тепло и сухо, то можно взять камеру попроще. В 6 тысяч вполне реально уложиться. Например:
1. Модем ZTE MF79RU 2G/3G/4G - 3494 р.
2. Камера DS-2CD-VC1W с Авито (надо отвязать от облака РТ) - 1500 р.
3. Карта памяти на 32 Гб - 500 р.
4. Блок питания для модема - 500 р. (подойдёт зарядник от телефона с разъёмом USB-A(f)
5. SIM-карта с тарифом.
