Сброс к заводским настройкам falcon eye fe-ipc-bl200pv
realvava
Сообщение realvava » 21 июл 2022, 20:54
Достались как лом от закрывшейся фирмы камеры falcon eye fe-ipc-bl200pv, название модели принципиально вплоть до последнего символа (натыкался несколько раз на статьи с названием камер без оного). Концов (логинов и паролей) не найти, дефолтный не подходит.
Суть вопроса - как их сбросить до заводских настроек? Открыл крышечку с хитрыми шестигранниками, внутри никаких кнопок "Reset" нет, заднюю часть, что на крестовых тоже снял - тоже нет, в инструкциях информации - нет. Даже здесь поиском посмотрел - нет. Если не так - прошу меня простить, указав на пост.
Re: Сброс к заводским настройкам falcon eye fe-ipc-bl200pv
Сообщение GenaSPB » 22 июл 2022, 00:40
Скрины входа в веб покажи, может кто признает на чьем железе они сделаны
realvava
Сообщение realvava » 23 июл 2022, 13:12
А ларчик просто открывалс. Среди трёх проводов, что торчат из камеры один с кнопкой, заглушеной колпачком сверху (я думал это датчик какой). Но длительное удержание рисета, удержание при включениии и т.д. не помогли.
Результат пока не достигнут
Artimiy
Сообщение Artimiy » 24 июл 2022, 22:41
Так ларчик открывался, но не открылся выходит?
realvava
Сообщение realvava » 09 окт 2022, 16:12
Artimiy писал(а): ↑
24 июл 2022, 22:41
всё верно
