Всем, здравствуйте!
Столкнулся со странной "неисправностью"
В хозяйстве есть mini NVR N6200-8EL достаточно уже старый.
Видимо выключали в выходные свет. На регистраторе сбросилась дата на 1 января 1970 года.
Пару недель он так поработал и понадобилось посмотреть записи как раз за эти две недели.
Исправили дату на регистраторе на нормальную, да и вернули потом 1970-й год.
Но записей нет ни за первые две недели 1970-го года, ни за этот период с нормальным временем.
В журнале событий видны события за 1970-й год. События по срабатыванию записи по детектору движения на камере.
Но сами записи за этот период не отображаются, как-будто их нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
К компу обычному диск подключил - он не распознаётся. Видимо файловая система не под винду.
Что можно с этим сделать?
Не отображается часть записей на mini NVR N6200-8EL
Re: Не отображается часть записей на mini NVR N6200-8EL
Вот такие есть записи в журнале
Очень бы хотелось понять, есть ли всё таки записи или нет.
И добыть их, если они есть.
- NikolayHAOS
Скорее всего уже ничего. У меня был случай когда вышел из строя чип отвечающий за время. И при каждом моргании света обнулялось время и рег перезатирал все видеозаписи со всех камер вот именно вашей датой. Такая мешанина была, что хрен поймешь из какого реального времени те или иные кадры, владелец помыкался ну и бросил это дело, чип я заменил и HDD отформатировал.
Вот по этому есть необходимость время от времени, раз в неделю например, проверять, а есть ли записи с камер.
