камера DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B
chik1982
Сообщение chik1982 » 04 сен 2022, 06:48
Здравствуйте.
IP камера DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B уходит в циклическую перезагрузку.
Попытка обновления через tftp не дала результатов.
после разархивирования прошивки нет в ней нет компонентов user-x.squashfs.img и custom-x.squashfs.img .
На сколько они важны ? Есть ли у кого полная прошивка?
Может я не туда копаю? Может не в прошивке дело?
Лог загрузки камеры прилагаю в архиве
конец лога перед перезагрузкой выглядит так
Код: Выделить всё
[m[0;32;32m08:50:59|[libaudio] linech: 0, micin: 1, blueToothIn=0
[m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 StreamMap.cpp:373]isAudioEncType: type 2 is out of Audio stream range.
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:87]Audio stream :2 can't above MaxExtraStream:1 streamNumber=8!
[0m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 StreamMap.cpp:373]isAudioEncType: type 3 is out of Audio stream range.
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:87]Audio stream :3 can't above MaxExtraStream:1 streamNumber=8!
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:169]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:170]CDevAudioEnc::stream:4,m_desc->OpSendPacket:0x9a679c
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:171]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[0;32;32m08:50:59|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=4,callback=0x9a679c,cbPriv=0x1e17a28
[m[0m[32;40m[08:50:59 info Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:188]CDevAudioEnc::CDevAudioEnc>>>>maxMemSize: 3145728 Bytes
[0m[31;40m[08:50:59 error Manager 1259 Unknown:0]itemName:noVolume channelId:0 has been attached.
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:170]CDevAudioEnc::stream:5,m_desc->OpSendPacket:0x9a679c
[0;32;32m08:50:59|[libaudio] create audio encoder,srcs=1,stream=5,callback=0x9a679c,cbPriv=0x1deb2b0
[0m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 StreamMap.cpp:373]isAudioEncType: type 6 is out of Audio stream range.
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:87]Audio stream :6 can't above MaxExtraStream:1 streamNumber=8!
[0m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 StreamMap.cpp:373]isAudioEncType: type 7 is out of Audio stream range.
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 DevAudioEnc.cpp:87]Audio stream :7 can't above MaxExtraStream:1 streamNumber=8!
[0m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 Unknown:0]CDevVideoEnc::instance m_instance[channel:0][split:0][stream:0]->m_encoder == 0
[0m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 Unknown:0]CDevVideoEnc::instance m_instance[channel:0][split:0][stream:1]->m_encoder == 0
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 Unknown:0]CDevVideoEnc::instance maxExtraStream is 1, Creat CDevVideoEnc with ExtraStream 2 failed
[0m[33;40m[08:50:59 warn Function- 1259 Unknown:0]CDevVideoEnc::instance maxExtraStream is 1, Creat CDevVideoEnc with ExtraStream 3 failed
[0m[31;40m[08:50:59 error Function- 1259 Unknown:0]CDevVideoEnc::instance m_instance[channel:0][split:0][stream:4]->m_encoder == 0
sonia: Src/Media/Encode.cpp:5859: void CEncode::importDfgCfgRelatedToVideoStandard(bool): Assertion `encType.size() > 0' failed.
Aborted (core dumped)
####application exit:134, system will reboot!
Date&Time: Jul 17 2020 10:16:25
Revision: 80062
Enter 'help' for a list of commands (dsh)
puttylog.rar
(22.09 КБ) 206 скачиваний
chik1982
Re: камера DAHUA DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B
Сообщение chik1982 » 08 сен 2022, 08:30
ни в одной из скачаных прошивок, после открытия их 7zip нет файлов user-x.squashfs.img и custom-x.squashfs.img
Где их брать? Не подскажете?
fobos
Сообщение fobos » 12 сен 2022, 21:21
дело не в прошивке...ищите на плате U25 и замерьте напряжение на 5-ом выводе...должно быть 1,5В
Последний раз редактировалось fobos 12 сен 2022, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 12 сен 2022, 21:25
chik1982 писал(а): ↑
08 сен 2022, 08:30
их там не должно быть
