Проблемы с витой парой!!!
Per aspera ad astra
Сообщение Per aspera ad astra » 11 окт 2022, 07:36
Доброго времени суток!Есть проблема с витой парой, пропадает линк каждые (примерно) 2 сек. То работает камера, то нет. Пробовал менять коммутаторы, переобжимать кабель, не помогло, тестер (обычный , не дорогой ) показывает, что все жили целы. Переобжал по другому порядку кабель - БК К БС З БЗ С БО О, помогло избавится на 5 часов от проблемы, далее тоже самое началось то есть линк то нет на данном участке кабеля. Камера целая, блок питание тоже. Дело в кабеле, но ума не приложу ,что с ним не так, ведь тестер показывает что жилы целы. Может у кого-нибудь была подобная проблема. Нужна помощь. Перетягивать кабель, если он цел не хочется зря.
Re: Проблемы с витой парой!!!
Сообщение Norco-77 » 11 окт 2022, 09:13
Медный? Маркировка какая?
Per aspera ad astra
Сообщение Per aspera ad astra » 11 окт 2022, 09:56
Медный, Cat 5 E уличный , неэкранированный, длина линии метров 40. Силовой линии рядом нет.
Сообщение S@rge » 11 окт 2022, 13:03
Какие коннекторы и обжимка используются? Попробуйте для начала их сменить на более качественные - это проще чем кабель перетягивать.
Per aspera ad astra
Сообщение Per aspera ad astra » 11 окт 2022, 15:21
S@rge писал(а):
11 окт 2022, 13:03
Обжимник KNIPEX KN-975110 (никогда не подводил) , коннекторы Cablexpert RJ-45 8P8C универсал кат.5e. 6 мкр, тоже в принципе с ними проблем не возникало.
Сегодня доехал до объекта, оказывается те люди кто это делал использовали омедненый кабель (думал что медь, не обратил внимания), видимо какой-то дешевый, т.к. вшешняя изоляция начала трескоться, хотя монтаж выполнен всего два года назад. Сделано все каскадом, коммутатор_____1______коммутатор______2______коммутатор. И вот до этого проблема была на участке 1, линк то появлялся то поднимался, переобжал кабель по стандарту не помогло, тестер все бьет хорошо, переобжал БК К БС З БЗ С БО О, все заработало, а под вечер такакая же история случиласть оказывается на 2 участке. Переобжал также не по стандарту , линк стабильный стал. Кабель что-ли откоровееное говно. :dash:
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2022, 22:26
У меня пару, тройку раз получалась связка, камеры ds-2cd2022, кабель внутренний netlan 5e, коннекторы Netco. Вот когда встречаются все три эти компонента в одном месте, гемор обеспечен, любой компонент меняешь, все работает.
GEB
Сообщение GEB » 12 окт 2022, 19:44
Интересно, но таких проблем никогда не возникало, правда всегда обжимаю витую пару по стандарту 568B, и локалка и камеры.
Думаю что все концы должны быть обжаты по одному стандарту, хотя современные коммутаторы давно уже умные и сами определяют стандарт и подстраиваются под него, но лучше по единому. Правда максимум у меня от гигабитных коммутаторов до камер от 16 до 35 метров, везде медь, F/UTP, коннекторы безымянные с Китая.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 15 окт 2022, 08:33
Было такое дважды с интервалом в несколько лет. Бросили несколько ниток кабеля. Сначала всё заработало. Через 2 недели камеры отвалились - почему-то перестало передаваться питание по PoE. Подали 12В по свободной паре той же витухи. Проработало ещё недели 2 и перестало - теперь уже линк пропал. А в другой раз, как и у ТС-а тупо была нестабильная связь. И в том и в другом случае просто поменяли кабель на другой. Что именно было не так с тем - хз.
GEB
Сообщение GEB » 16 окт 2022, 05:15
Если коннекторы не защищены и повышенная влажность, в результате окислы, это вполне может стать причиной.
Per aspera ad astra
Сообщение Per aspera ad astra » 25 окт 2022, 08:13
GEB писал(а):
16 окт 2022, 05:15
Пробовал переобжимать, никакого результата. Помогло переобжать не по порядку ОБ О БЗ _ _ З, а по порядку БК К БС _ _ С и все пока работает, надолго хватит или нет посмотрим. Думаю дело в кабеле, так как именно с данным кабелем возникала такая проблема и на другом объекте. Может партия какая -то бракованая попалась.
Сообщение ALEX_SE » 29 окт 2022, 13:32
на распарку не проверяли?
Per aspera ad astra
Сообщение Per aspera ad astra » 02 ноя 2022, 08:19
ALEX_SE писал(а):
29 окт 2022, 13:32
Вопрос, наверное, дурацкий, но как выполнить данную проверку?
Вернуться в «Монтаж»
