китайская IP камера на yoosee
Добрый день!
Извините, за возможно глупый вопрос.
Ситуация такая - заказал ip камеры из Китая, для проверки качества 5 шт.
Работает через yoosee, подключается, все синхронизируется, к этому вопросов нет.
Но, как я понял у нее сбиты оси движение, а то есть - когда в приложении наживаешь поворот влево, камера поворачивается вверх, когда нажимаешь вправо - вниз, по аналогии влево и вправо - вверх и вниз.
Плюс, камера не крутится на 360 градусов, а только примерно на 110-120, видимо как раз из за того, что сбиты оси движения.
Вопрос - это брак? Или можно как то исправить данный казус?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: китайская IP камера на yoosee
Мы на шоу остроумия?
Вопрос поставил, если есть ответ - напишите, шуточки в другом разделе оставляйте
А 5 шт - это минимальная партия заказа
где-нибудь в гараже Дядюшки Ляо просто перепутали местами разъемы подключения движков. Надо разбирать и подключить правильно.
нет, видео не будет...просто это так скажем не единичный случай (перепутали разьемы PAN-TILT). Если в своих навыках не уверены, то отдайте камеры тем, кто занимался китайскими поворотками.
Это на каком ресурсе такие порядки? Наверняка ведь хотелось сэкономить, вот и результат. Я тоже на пробу беру минимум 2-3 экземпляра, чтобы можно было по всякому протестировать и возможно спалить, но это наверняка не тот случай.
Это на 1688, у продавца такие условия, если интересно, могу скинуть ссылку
Если вдруг кому будет полезно, то исправил сам.
Разобрал, перекинул 2 шлейфа и все, заняло буквально 2-3 минуты.
