Чудеса ,да и только
лад92
Чудеса ,да и только
Сообщение лад92 » 22 янв 2023, 16:52
Вопрос: установил на даче комплект PS-link C202HD на 4 камеры.на даче показывает отлично, в городе тоже,но на следующий день все глухо. Выдает сообщение ,что нет сети.Кто нибудь подскажет в чем дело для тех,кто на танках.
vovka3003
Re: Чудеса ,да и только
Сообщение vovka3003 » 22 янв 2023, 17:53
Оффтоп: После того, как я еду (обычно всегда) на объект, внимательно осматриваю, фиксирую нюансы, вдумчиво расчитываю смету, тщательно подбирая оборудование, а клиент мне потом в глаз тычет: "вот смотри я дешевле нашел" и показывает какого-то копеечного kit-а, дескать "заткнул меня за пояс", а потом ноет что "кит сдох" - я с ним даже за деньги не работаю...
У вас 3 проблемы:
1. (главная) Вы купили "комплект"... В большинстве случаев продавец такие комплекты делает из говна и палок, причем наваривает на них 200..600%.
2. Вы неправильно написали название темы
3. Вы не задали вопрос... По крайней мере - что и как вы подключали и где именно "выдает ошибку". На то, что вы написали можно ответить только "Что-то сломалось"))
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2023, 20:53
Скорее всего мобильный интернет на даче тухнет.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 янв 2023, 11:29
Комплект AHD, зависать особо нечему. Вероятно, проблема на роутере. Если комплект "глохнет" локально (нет картинки на мониторе), то это 1 ситуация. Если локально картинка присутствует, то это 2 ситуация. Если теряется соединение с инетом, то почему оно не поднимается позже автоматически?! Если в настройках роутера не желаете разбираться, поставьте на его питание "умную розетку-таймер", рублей 200 стоит. Раз в сутки она будет вырубать роутер, тем самым перезагружая его. В регистраторе можете также настроить ф-цию авто ребута раз в сутки. Возможно, проблема решится таким образом. Хотя это всё костыли и нужно заниматься отладкой настроек всей связки оборудования.
лад92
Re: HD видеонаблюдение по кабелю
Сообщение лад92 » 23 янв 2023, 11:55
Уточняю обстановку. Схема простая:видеорегистратор AHD 2MP ps-link KIT- C202HD + роутер с модемом Билайн +4 камеры.Главное: после настройки все работает на даче и день и два и т.д. В город приеду тоже работает,но на следующий день все глохнет. Выдает сообщение, что нет устройства в сети. Пользуюсь приложением для смартфона XMEYE. Приезжаю на дачу, открываю меню регистратора " сеть",пишет, что нет сети.Нажимаю клавишу " Повторить" пару раз и сеть восстанавливается. И так повторяется снова и снова. Что подскажете уважаемые? Где собака зарыта, в чем проблема? Спасибо. У меня ситуация 1. Картинки нет ни на мониторе ни в смартфоне.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 янв 2023, 12:05
лад92 писал(а):
23 янв 2023, 11:55
Проблема с самим регистратором, вероятно, или с его питанием. Я так понимаю, отключение оборудования из сети минут на 15 решает проблему?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 23 янв 2023, 13:47
лад92 писал(а):
23 янв 2023, 11:55
Смею предположить, что это выдает приложение Xmeye?
лад92 писал(а):
23 янв 2023, 11:55
Где жмёте?
лад92 писал(а):
23 янв 2023, 11:55
У вас при сетевой проблеме гаснут AHD-камеры на мониторе..? :shock:
лад92 писал(а):
23 янв 2023, 11:55
модель роутера?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 янв 2023, 13:54
Не думаю, что в настройках сети есть клавиша "Повторить" - чего там повторять то? Или речь про автоматическое получение адреса? Если так, то, соответственно, надо адрес прописать ручками. Причём. в качестве DNS, лучше 8.8.8.8.
Если речь про отсутствие связи с облаком, то может и есть такая кнопка... И тогда тоже может быть виноват DNS. Либо это тупо глюк регистратора, который не уммет реконнектиться при потере связи.
Короче, прописывай адрес руками и наблюдай.
лад92
Сообщение лад92 » 23 янв 2023, 14:06
Всем спасибо, беру тайм аут.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 23 янв 2023, 14:36
mixatronik писал(а):
23 янв 2023, 13:54
Так ТС пишет что на мониторе отвал полный, выходит что и не в сетевых настройках беда, а сам рег полуживой)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 янв 2023, 15:09
777SkiF777 писал(а):
23 янв 2023, 14:36
Не видел, что написано про отвал на мониторе и сейчас не нашёл :). Как я понял, фразы "всё глухо" и "всё глохнет" относятся именно к удалённому просмотру. Хоть и написано "ВСЁ", но на самом деле не всё, а только сеть.
З.Ы. нашёл, где про это отсутствие картинки на мониторе... предположу, что имеется ввиду монитор удалённого компьютера, потому что иначе присоединяюсь к непоняткам насчёт того, как аналоговая картинка зависит от наличия сети.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 23 янв 2023, 15:31
Я еще переспросил таро и шарик оракула по проблеме ТС-а... Они в один голос говорят:
А, ХЗ..!
Мало того, что он несвязно пытается задать вопрос (забивая его не нужной информацией и максимально минимизируя полезную), так еще и не отвечает на наводящие вопросы...
