Видеорегистратор Polyvision pvdr-04hr2 rev.f ищется прошивка
Всем доброго времени. Помогите прошивкой , текстолит ahb7804r-3520dv3-nh v1.01.
- Norco-77
Re: Видеорегистратор Polyvision pvdr-04hr2 rev.f ищется прошивка
ТП Поливижена.. 8800 555-77-63
Там на сайте у них, предлагают шит через фирмовую прогу Pvmanager. Это надо по сети с хабом подключать. Я не знаю как это. Инструкция у них такая не подробная.
reanimatorlash
напишите им, типа у сети с регом нет выхода в интернет, потому через утилиту обновить не получится. они на почту скинут прошивку.
советую так же, до прошивки, записать всю инфу о реге: мак, серийник, версию прошивки из инфо о реге, т.к. бывало что под одной и той же моделью и номером ревизии, продавались гибридники со "старыми" и "новыми" платами и прошивки были между ними не совсем совместимы. Прошивки от старых плат работали на новых, но прошивки от новых криво работали на старых, обычно слетал мак на дефолтный и пропадала запись аналоговых каналов.
у меня есть два их рега PVDR-04HR2 на платах AHB7804R-LM-V3, купленных с разницей в 3 месяца, у одного прошивка 04.2020, у второго 06.2020. Так при обновлении одной и той же прошивкой через PVManager, у первого слетел мак и запись аналога, а второй работал как обычно. Пришлось первый откатывать на прошивку 04.2020, после чего мак и запись аналога восстановились.
Спасибо, попробую.
Прошивку нашел по другой наклейке, была на сетевом коннекторе, на корпусе экрана. AHB7808R-LM-V3_Main Board_AHB7804R-MH-V3 V2.01
Регистратор заработал, но слетел mac. В родном дампе, я читал, надо вырезать кусок и вставлять в новый дамп. Я не рублю как это.
Вот инфа: https://remont-aud.net/dump/prochie/xio ... -1-0-61839
Цитата: Дамп нейтральный, он подходит как под 4х, так и под 8-канальный рег.
Ещё раз повторюсь, режимы работы рега определяются "криптой", которая лежит в этом дампе по адресу 1fc00, имеет сигнатуру D2D4. Её обязательно копировать из старого дампа, иначе рег будет иметь дефолтный MAC адрес и не сможет показать таблицу режимов.
reanimatorlash
было бы неплохо узнать предисторию рега. чем снимали дамп, чем шили, фото страници информации о версии прошивки
Все сделал. Помог этот человек - пересобрал дамп мой. Все работает. Спасибо всем.
