Поменял старый регистратор RVi на самый современный XM. К регистратору были подключены 7 IP-камер. Так как они не поддерживают NETIP, то я их подключил к XM по 80 порту. Визуально всё заработало, но при загрузке записанных записей я получил вот такие артефакты:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8XN1-yzX4E
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано и как устранить?
Некорректная работа камер RVi с регистратором XM
Re: Некорректная работа камер RVi с регистратором XM
По Onvif поток берется из RTSP, а этот протокол чувствителен к потерям. Тут похоже есть проблемы с сетью, выявляется пингом камер, если есть потери или рост пинга, то сеть. Если нет, то может не тянет камера отдавать поток, тут надо снижать битрейт.
Спасибо. Буду копать в эту сторону.
