Правильная настройка IP адресов
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 01 сен 2023, 09:59
Всем доброго дня! Есть СВН с IP адресами 192.168.100.* К сети подключен wi-fi роутер, чтобы можно было по wi-fi заходить локально на устройства. Но роутер выдает по wi-fi адреса 192.168.0.* Из-за этого устройства СВН нее видны со смартфона. Роутер получает от провайдера статический ip 192.168.100.134. Как настроить роутер, чтобы подключенные по wi-fi устройства видели устройства СВН? Изменить ip адрес роутера на 192.168.100. ругается
Роутер TP-LINK WR850N
Вот схема сети
Re: Правильная настройка IP адресов
Сообщение kROOT » 01 сен 2023, 11:48
Надо на камерах прописать адреса из 192.168.0.0 сети
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 01 сен 2023, 11:52
01 сен 2023, 11:48
Это слишком сложно получается. Схема примерная. Камер больше, плюс несколько регистраторов.
Сообщение kROOT » 01 сен 2023, 12:06
VideoMaster писал(а):
01 сен 2023, 11:52
01 сен 2023, 11:48
Тогда 2 варианта, выбирайте какой для Вас проще исходя из количества камер и регистраторов
1. Уговорить провайдера поменять сеть/купить белый адрес
2. Купить и настроить новый роутер, который WANом будет включаться в LAN текущего роутера
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 01 сен 2023, 12:16
Белый IP не поможет, т.к. мне нужно только локальное обнаружение
А вот второй вариант можно попробовать изменить схему подключения роутера
hivsal
Сообщение hivsal » 01 сен 2023, 15:31
Если правильно модель роутера указана, то скорее всего настройки WIFI (имя сети и пароль) установлены для гостевого режима. Проще всего поставить в настройках галочку в пункте (разрешить устройствам гостевой сети доступ к домашней). И второй роутер не нужен.
Сообщение awadima » 01 сен 2023, 21:33
не может быть сеть 100 и на ЛАН и на ВАН
Сообщение awadima » 01 сен 2023, 21:35
сбрось роутер и камеры на завод и наслаждайся
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 сен 2023, 22:09
01 сен 2023, 11:48
Именно так.
Адреса WAN (синий порт) и LAN (желтые порты) не должны быть в одном диапазоне, роутер и не даст так настроить.
192.168.100.* это подсеть провайдера и пока адреса СВН будут в этом диапазоне, доступа к ним не будет. Установка другого роутера ничего не изменит. Уговорить провайдера сменить диапазон ради вас врятли получится, для этого им придётся как минимум переписывать всю маршрутизацию ради одного вашего адреса. Как понимаете, провайдер на это не пойдёт.
Варианта два: не правильный и правильный.
не правильный: отключить роутер от провайдера, сменить в нём диапазон LAN на 192.168.100.* и пользовать СВН через телефон, но потерять доступ к интернету.
правильный: поменять адреса СВН на 192.168.0.*, и пользовать СВН через телефон и не потерять доступ к интернету.
какое бы колличество устройств в СВН небыло, работа по смене адресов много времени не займёт.
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 04 сен 2023, 09:34
А если интернет воткнуть в свичт, а из свича воткнуть в wan порт роутера?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 04 сен 2023, 10:57
А почему диапазон адресов у камер такой же как у провайдера? Провайдер желает иметь доступ к Вашим камерам? Или камеры не ваши?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 сен 2023, 11:04
04 сен 2023, 09:34
диапазон 192.168.100.* это диапазон провайдера, ни при каких условиях, пока вы подключены к провайдеру, по этому диапазону вы не сможете получать доступ к СВН. если воткнуть кабель из WAN роутера в свитч, то может возникнуть конфликт адресов вашей СВН с сетью провайдера и провайдер просто вас может вообще отключить.
