Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 сен 2023, 12:01
Всем доброго времени суток.
Что-то никак не могу найти в инете адекватный магазин для заказа платы POE.
Вот такой.
forummailandlogin
Re: Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
Сообщение forummailandlogin » 12 сен 2023, 15:33
А чего с ним случилось? И от какой камеры? Просто праздный интерес. У меня DS-2CD2543G2-IS имеет помеху на аудиовыходе.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 сен 2023, 16:16
Сгорела какая то "деталька", на прямую если подавать 12В, то камера работает, а по POE не хочет.
Внешне все целое.
И из-за этих дебильных разъёмов, без колхоза, нельзя поставить другую плату.
Сообщение kROOT » 12 сен 2023, 22:50
Роман 55 писал(а):
12 сен 2023, 18:04
Такая подойдёт? https://aliexpress.ru/item/400086521606 ... 0060187801
NikolayHAOS писал(а):
12 сен 2023, 16:16
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2023, 19:39
Кондеры перепаяй, в 99% случаев косяк именно с ними.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 сен 2023, 20:09
GenaSPB писал(а):
13 сен 2023, 19:39
Выпаял, согласно китайскому тестеру живее всех живых. Но постараюсь заменить на новые.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 14 сен 2023, 18:41
Быстрофикс - PoE-сплиттер. И быстро и дёшево :)
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 15 сен 2023, 08:56
mixatronik Не эстетично, но тоже рассматриваю этот вариант, если не удастся найти плату.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 17 сен 2023, 08:30
reanimatorlash
А это вообще трешь, нужно будет еще и родной кабель выковыривать из камеры где он залит намертво. И все равно как-то колхозить соединение с платой управления камеры.
Сообщение kROOT » 17 сен 2023, 09:03
17 сен 2023, 08:30
reanimatorlash
а там разве разъем не под 1.25мм проводки? старый разъем разобрать, проводки воткнут в панельку под стандарт. Ну в крайнем случае отрезать проводки хиковского разъема и подпаять обычные как в последнем лоте.
