Разное сечение кабеля питания 12в
ppaasshhaa
Сообщение ppaasshhaa » 12 сен 2023, 20:34
Можно ли так запитать камеры видеонаблюдения?
3 витых пар скручиваем в плюс, а 1 витую пару используем в минус.
Вообще такое может работать или обязательно сечение плюса и минуса должны совпадать?
777SkiF777
Re: Разное сечение кабеля питания 12в
Сообщение 777SkiF777 » 12 сен 2023, 21:37
не будет это решение работать корректно
Сообщение Norco-77 » 12 сен 2023, 21:47
А к самим камерам для передачи данных идёт какой провод?
ppaasshhaa
Сообщение ppaasshhaa » 12 сен 2023, 22:11
Norco-77 писал(а):
12 сен 2023, 21:47
Да, с этим нет проблем. Вопрос только по питанию, чтоб уменьшить сопротивление на дальность, увеличив таким образом сечение.
ppaasshhaa
Сообщение ppaasshhaa » 12 сен 2023, 22:13
777SkiF777 писал(а):
12 сен 2023, 21:37
Был опыт или я пытаюсь нарушить физические законы? Просто хочу разобраться в вопросе с упором на теорию и практику других людей.
Сообщение kROOT » 12 сен 2023, 22:20
ppaasshhaa писал(а):
12 сен 2023, 22:13
Физические законы нельзя нарушить, если эти законы доказаны.
Можно и по одной паре пустить питание, все зависит от потребление модулем и наличием и мощностью подсветки.
ppaasshhaa
Сообщение ppaasshhaa » 12 сен 2023, 23:46
12 сен 2023, 22:20
В данном случае по одной витой паре не хватит приходящего вольтажа. В этой задаче обязательно должно быть 1,2 сечения чтоб камерам хватало на работу "X" вольтажа из за потерь. Вопрос в том, могу ли я пренебречь сечением минусового кабеля?
Сообщение oleglevsha » 13 сен 2023, 07:38
12 сен 2023, 23:46
12 сен 2023, 22:20
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна его сопротивлению.
То есть, сила тока в плюсовом и минусовом проводнике будет одинакова и ограничена максимальным сопротивлением любого участка во всем протяжении цепи. Если подадите питание по двум парам а не по трем и одной сопротивление в цепи и потери будут меньше.
Используйте POE питание на таком расстоянии.
Сообщение kROOT » 13 сен 2023, 08:21
12 сен 2023, 23:46
12 сен 2023, 22:20
В данном случае не показаны характеристики потребления камер, нет информации о минимальном напряжении работы камеры, а без этих параметров вообще нет смысла чтото обсуждать.
Единственное что можно сказать, так это то, что при использовании 2+2 пар с большей вероятностью будет работать, чем 3+1.
Например, поворотной камере не хватало напряжения на 15м кабеле при питании по 2 парам, а другая обычная камера работала с мощной подсветкой на 120м
Сообщение Рустам » 13 сен 2023, 12:35
12 сен 2023, 23:46
Нет. Падение напряжения в кабеле является суммой падений напряжения на плюсовой и минусовой жилах. Нельзя пренебречь минусовой жилой.
Сообщение ALEX_SE » 15 сен 2023, 20:18
при последовательном соединении ток в цепи везде одинаков....
эфект может быть конечно но меньший чем при использовании 2 паралельных пар.
считается немного иначе.
Скачайте любой моделятор и проверьте :)
