Ооочень долго грузится камера.
IP-камера RVi-IPC33VB (3Мп на платформе Dahua) стала очень долго загружаться — после включения/перезагрузки может стать доступной только через 20, 30 а то и 50 минут. Проблемы с сетью исключены (пробовал в разных сетях, в т.ч. и с подключением напрямую к компьютеру, пробовал постоянный IP и динамический) как и кабели (пробовал разные), взлом тоже (была подключена ко встроенному PoE коммутатору регистратора Hikvision без проброса портов, подключение к облаку Spacecam тоже не настраивалось). Да и в журнале между событиями «Перезагрузка» и «Пуск» как раз столько времени проходит, что лишнее тому подтверждение. Никаких дополнительных ошибок в нем не пишется. Пробовал питать и по PoE и по 12В - без изменений.
Сброс настроек не получается сделать — в вебке при нажатии на кнопку «По умолчанию» выдает ошибку «Операция не выполена!» (именно так, без буквы «н» ). Обновленной прошивки на сайте RVI не нашел (камеру ставил более 6 лет назад, а за это время у них и сайт сменился, и форум куда-то подевался, так что если она и была, то затерялась). Написал по почте в их ТП, но в ответ тишина.
Что это вообще может быть, куда копать?
Re: Ооочень долго грузится камера.
Один раз с подобным сталкивался. причиной был переполненый журнал/лог на камере,не дававший камере записать метку сброса при перезагрузке, настройки камеры при этом тоже не менялись.
попробуй очистить журнал/лог.
Чистил - не помогло.
Сейчас на их сайте вообще нет никаких прошивок для данной камеры. В частности поэтому не хочу экспериментировать чтобы совсем не окирпичить (например, лежит у меня скачанный когда-то с сайта RVI файлик "General_EraseUserdata.bin", который должен делать полную чистку конфигурации, но шить его опасаюсь).
Других идей у меня нет ...
Сброс через софтинки типа SmartPSS не пробовали?
Пробовал - к сожалению, нет там кнопки сброса.
Хех, RTFM, как говорится... Спасибо, сбросил. Но, увы, это проблему не решило. Еще заметил что в процессе загрузки линк на порту свитча, к которому подключена камера, пропадает на ~3 секунды через каждые ~45 секунд. Видимо, в эти моменты камера перезагружается, а значит что-то ее вгоняет в циклическую перезагрузку.
