Регик Divisat DVN-9725 не видит жесткий диск
wadnerer
Сообщение wadnerer » 10 дек 2023, 17:31
Плата HI3536D-NVR-V 1.2. Сам регистратор работает без проблем, как и раньше. Только перестал видеть жесткий диск. При включении, слышно что диск периодически дрыгает внутри себя и не раскручивается. Напряжение на диск мерял цифровым мультиметром - есть и 5 и 12 вольт, не просаживается вроде. Сам диск исправен, комп его видит, емкость 250 гигов.
Re: Регик Divisat DVN-9725 не видит жесткий диск
Сообщение Norco-77 » 10 дек 2023, 17:53
Блок питания другой поставьте и проверьте
wadnerer
Сообщение wadnerer » 10 дек 2023, 19:05
Подставил другой, все заработало!
Спасибо!
БП отдельный/внешний, 12 В/ 2 А. Буду ковырять его.
Сообщение Norco-77 » 10 дек 2023, 20:48
wadnerer писал(а):
10 дек 2023, 19:05
Выкиньте его и не занимайтесь этим :popkorn:
VideoMaster
Сообщение VideoMaster » 11 дек 2023, 09:30
wadnerer писал(а):
10 дек 2023, 17:31
Мощность зависит не только от напряжения, но и от силы тока. В вашем блоке питания скорее всего вышел из строя конденсатор, необходимый для набора силы тока. Поэтому напряжение у вас нормальное, а вот силы тока нет. Поэтому лучше сменить бп на исправный(или отремонтировать) чем использовать две штуки
