Не корректная работа BEWARD Record Center
Два клиента работают с BEWARD IP Visor 1.99 на Win7 Ultimate 32bit
Core i5 3470 / 4GB / GT610 1GB / WD2500AAKX
Один сервер работает с BEWARD Record Center 1.89 на Win7 Ultimate 64bit
Core i5 3330 / 8GB / GT610 1GB / WD2500AAKX / WD40PURX / WD20EZRZ
С камер В2710R запись идет на WD40PURX
С камер В1210R запись идет на WD20EZRZ
Коммутаторы TP-LINK TL-SG1016D
Проблема возникла давно
Смена конфигураций на вышеизложенные не помогла
Просмотр камер через BEWARD IP Visor 1.99 на обоих клиентах в норме
Все камеры В2710R и B1210R показывают нормальное плавное видео 25 кадров в сек
Как только запускаем BEWARD Record Center 1.89 на сервере
на камерах только серии В2710R возникают прерывания при движении объектов
При просмотре записи особенно заметно
Видео
https://disk.yandex.ru/i/K4EIS9Dg_9vXZg
В2710R
Настройки кодирования
Профиль - Main
Codec - H.264
Кадр - 1920х1080
Поток - VBR
Качество - Отличное
FPS - 25 кадров в сек
Опорный кадр - 100 ( при значениях 75 или 50 прерывания сильнее и чаще )
Bitrate - 8000 kb/s
DWDR SMART NR 2DNR 3DNR
Все режимы Включены
Уровеь - Минимальный
В2710R - Отчет MediaInfo
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format settings : BitmapInfoHeader
File size : 28.1 MiB
Duration : 57 s 33 ms
Overall bit rate : 4 128 kb/s ( Выставлено 8000 kb/s )
Frame rate : 30.000 FPS
IsTruncated : Yes
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.2
Format settings : CABAC / 1 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 1 frame
Codec ID : H264
Bit rate : 4 121 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Мониторинг ресурсов в норме. Загрузка сети не более 70 Мбит
B1210R ( проблем нет )
Overall bit rate 3 500 kb/s ( Выставлено 4000 kb/s )
B2520RV ( проблем нет )
Overall bit rate 6 500 kb/s ( Выставлено 8000 kb/s )
Наверное потому что в настройках нет параметра - "Опорный кадр"
В техподдержку отправили подробное письмо две недели назад
Полная тишина.......
Заранее спасибо за помощь
Видео
В2710R
Профиль - Main
Codec - H.264
Кадр - 1920х1080
Поток - VBR
Качество - Отличное
Bitrate - 8000 kb/s
Все режимы Включены
Format : AVI
IsTruncated : Yes
Video
Format : AVC
Codec ID : H264
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Re: Не корректная работа BEWARD Record Center
Правильно я понимаю, что оба клиента и сервер все обращаются напрямую к камерам?
Тогда впечатление, что эта модель камеры не справляется с таким количеством потребителей. Попробовать выключить оба клиента, оставить только сервер, подождать пока запишется архив и потом проверить, в архиве есть прерывания или пропали. В серьёзных системах обычно к камере обращается только сервер, а все клиенты забирают изображения уже с сервера, а не с камер. А то ведь клиентов может быть и десяток штук.
Рустам спасибо за наводку.
Записали архив на 30 мин без рабочих клиентов.
Битрейт всех камер B2710R перестал плавать с 3000 до 3500 кбит в сек и стабилизировался на отметке 4200 кбит в сек
При просмотре записи ни на одной камере B2710R грубых рывков при движении объектов не было !
Что дальше ? По от Beward не работает как в серьёзных системах.
Клиенты не могут подключаться к BEWARD Record Center? Поставить NVR и писать и подключаться к нему. p.s. битрейт рекомендуется выставлять кратный 1024.
Beward техподдержка посоветовала установить последнее ПО IP Visor 1.138 ( 64 bit ) + IP Record Center 1.138 ( 64 bit )
На двух клиентах пришлось делать переустановку windows с 32 bit на 64 bit
На сервере тоже пришлось делать переустановку windows 64 bit так как в составе IP Record Center много компонентов SQL Server
И полностью удалить средствами windows или другими утилитами IP Record Center не получается. Только переустановка windows.
Кто этого не знал "мотайте на ус". Далее об IP Record Center 1.89 Самый забавный глюк этой программы. В ночь с 28 февраля на 1 марта может дать сбой календарь. Следующая дата после 28 февраля 2021 года может быть например 1 марта 2020 года. Вот так !!! Вообщем установили ВСЁ что было нужно. Результат - изменений нет ! Более того в IP Visor 1.138 ( 64 bit ) выявили новый БАГ. При автопоиске камер работающих в сети две B2710R и две B2520RV он не находит. И самое странное даже в ручном режиме эти камеры не добавляет. Говорит - " Невозможно установить соединение с камерой ". А вот версия IP Visor 1.99 это делает ! За это время протестировали камеры BD4370 и BD4330H в режимах HD / FullHD. Все показывают и пишут нормально потому что в настройках у них нет параметра - " Опорный кадр ". В завершении дискуссии хотелось бы пожелать разработчикам ПО Beward - "" Успехов в труде ! ""
Злая получается Техподдержка, даёт вредные советы "что бы слоники побегали".mva1968 писал(а): ↑26 июн 2024, 18:49Beward техподдержка посоветовала установить последнее ПО IP Visor 1.138 ( 64 bit ) + IP Record Center 1.138 ( 64 bit )
Уточнение по настройкам кодирования в камерах серии BD
Параметр " Опорный кадр " присутствует во вкладке " Видео / Параметры видеоформата / Настройки GOV группы "
Правда сами камеры серии BD не особо реагируют на его изменения.
Список моделей Beward оптимально подходящих под связку IP Vsor + Record Center
Выдерживают заданный битрейт видео. Не проваливают кадры. Плавное движение объектов.
B85-20H2 B2520RV B2530RVZ B2710DR B2710RV
Список моделей Beward НЕ подходящих под связку IP Vsor + Record Center
B2710R - Проваливают кадры. Нет плавного движение объектов.
BC0272RV - в живую вроде всё ОК но при просмотре записи через плеер Record Center при переходе
с одного минутного ролика на следующий "испаряются" до 16 сек видео с каждой минуты.
BD3570DRV(Z) - есть торможение объектов даже в режиме 1 Мп ( 1280х720 )
Информация из личного опыта работы. Может быть кому то пригодится.
