Tantos TSr-NV0415 Light видит HDD только как USB DISK
Отдали регистратор Tantos TSr-NV0415 Light. (на плате NBD8004T-PT V1.01)
Проблема в том, что он с рождения (как теперь выясняется) не работает с HDD.
Диск в нем есть, исправный, но он его видит исключительно как USB DISK. А разделе Storage пусто, но если создать на нем раздел например vfat, то можно на него делать бэкапы настроек и логов, а также обновлять с него прошивку.
Если диск полностью очистить, то он также него не распознает как доступное для записи хранилище.
Есть доступ к FastBoot и telnet.
Может у кого-то будут идеи как его настроить на нормальную работу?
Re: Tantos TSr-NV0415 Light видит HDD только как USB DISK
Может, регистратор старенький, а диск новый и слишком большой для него? Проверить бы с другим диском, небольшим и не слишком новым.
Кстати, у Тантоса по крайней мере раньше была живая техподдержка и на эту модель на сайте есть прошивка. Можно написать в техподдержку и можно попробовать обновить прошивку ...
Сейчас - WD5000AAKS
Это всего 500Gb дата выпуска 18 OCT 2009
На компе снести все разделы на диске и только потом вставлять в рег и форматировать средствами рега.
Удалял всё, вместе с таблицей разделов. Такое же поведение.
Пробовал и MBR и GPT без разделов. Всё равно не видит.
