TANTOS TSr-OV0418 Eco заставка а потом "вне диапазона"
nik-el
Сообщение nik-el » 30 окт 2024, 19:53
TANTOS TSr-OV0418 Eco при включении заставка "TANTOS" а потом "вне диапазона"
пробовал обращаться в оф. поддержку - один раз ответили (сбросить разрешение монитора 2-мя кн. мышки) - бестолку
и все ... ни ответа ни привета
пожалуйста подскажите как и что делать по шагам (в сервис не посылайте :) - проще выкинуть)
с уважением, Дмитрий
инженер-электроник
nik-el
Re: TANTOS TSr-OV0418 Eco заставка а потом "вне диапазона"
Сообщение nik-el » 30 окт 2024, 19:57
и подойдет ли к нему то что написано в статье "Обновление прошивок для видеорегистраторов от Xiong Mai" (Сергиев Посад)
CZC
Сообщение CZC » 31 окт 2024, 03:01
Для начала надо подключить его к сети.
Потом можно подключиться через web- интерфейс или TS VMS2.0 и через "Главное меню – Настройки – Система – Отображение" выбрать меньшее разрешение.
Сообщение Рустам » 31 окт 2024, 09:21
"Ошибка «Вне диапазона» обычно означает, что разрешение, выводимое компьютером, несовместимо с дисплеем." (с)
Либо взять другой монитор, который поддерживает разрешение как у рега; либо как предлагает CZC® в регистраторе изменить разрешение через сеть на совместимое с монитором.
nik-el
Сообщение nik-el » 31 окт 2024, 19:38
спасибо, попробую
nik-el
Сообщение nik-el » 03 ноя 2024, 08:56
"Tantos Device Manager" нашел его в сети, а вот TS VMS нет
а дольше "фигвам" :) нужен пароль
nik-el
Сообщение nik-el » 03 ноя 2024, 08:58
правильное название TSr-UV0418 Eco 06-2020(версия 2018-2020гг)
Сообщение Рустам » 05 ноя 2024, 12:37
nik-el писал(а):
03 ноя 2024, 08:56
Бывает, что регистратор при первом включении просит придумать для него пароль, а установщик думает, что нужно назвать кем-то ранее созданный пароль.
А вообще, инструкцию к нему пробовали читать?
nik-el
Сообщение nik-el » 05 ноя 2024, 16:30
это не первое вкл-е, купил с рук, но в полной комплектации и предыдущий владелец "пробовал" его, но видимо не подошло :)
nik-el
Сообщение nik-el » 05 ноя 2024, 16:33
Рустам писал(а):
31 окт 2024, 09:21
найду подходящий монитор - попробую
а вообще то какое разрешение обычно используют?
nik-el
Сообщение nik-el » 05 ноя 2024, 16:36
не удивляйтесь на мои вопросы, я последние 20*лет занимался разработкой пром.электроники
а до этого видеонаблюдение попроще было :)
Сообщение Рустам » 06 ноя 2024, 10:36
nik-el писал(а):
05 ноя 2024, 16:33
Даже не в инструкции, а в описании рега написано 1920×1080. Это разрешение Ваш монитор поддерживает?
Когда уже совершенно ничего не помогает - читайте инструкцию (с).
