HD-TVI камера Hikvision DS-2CE16F7T-IT Прошу помощи
alexsevan
Сообщение alexsevan » 24 ноя 2024, 12:44
Камеру купил на авито. Продавец - комиссионный магазин, у которого сотни товаров. Было заявлено что камера новая. Она действительно в заводской упаковке, с пленкой на переднем стекле, следов установки и эксплуатации не заметно. При подключении к гибридному регистратору Dahua DH-XVR1B04H-I с поддержкой камер до 5МП на экране монитора вижу только Invalid camera video standard. В меню / настройки камеры через PTZ зайти не могу. Никакие изменения настроек / режимов регистратора не помогают. При включении камера подает признаки жизни: щелкает механический IR-фильтр, включаются/выключаются ИК-светодиоды при закрытии/открытии сенсора. Регистратор исправен, с ним нормально работают AHD камеры HiWatch DS T520A, Dahua DH-HAC-B2A51P, Dahua DH-HAC-HFW1230R-Z-IRE6 и IP-камера Bosch DINION IP dynamic 7000-HD. Без танцев с бубнами автоматом определяются и подхватываются регистратором, их OSD меню доступно через PTZ.
Такое ощущение что у данной камеры Hikvision беда с прошивкой - или слетела или залита неродная. Я бы выпаял флешку и перепрошил, но не найти дампа. Вскрытие показало отсутствие кнопки сброса и даже таких контактов. Подключение джойстика тоже похоже не предусмотрено. Tx, Rx для подключения UART тоже не обнаружил. Опыта в ремонте камер нет, зацепиться не за что. Единственно что вижу - это 12 идущих подряд контактных отверстий, но около них никаких пометок. Возможно, они для управления электромотором вариофокального объектива т.к. контроллер для этого на плате есть.
Буду безмерно благодарен всем кто поможет сдвинуться с мертвой точки. Камеры и регистратор свои личные. В аттаче фото плат, камеры и т.п.
Странно, но почему-то не могу вставить скриншоты.
reanimatorlash
Re: HD-TVI камера Hikvision DS-2CE16F7T-IT Прошу помощи
Сообщение reanimatorlash » 24 ноя 2024, 14:20
ваш регистратор не поддерживает формат камеры HD-TVI, поддержка TVI это не то же самое, вот и всё. прошивка камеры тут ни при чём. смотрите в инструкции камеры, как переключить её в другой формат.
alexsevan
Сообщение alexsevan » 24 ноя 2024, 14:57
reanimatorlash писал(а):
24 ноя 2024, 14:20
Спасибо огромное, теперь становится понятно. Никак не ожидал что есть просто TVI, а есть еще и HD-TVI и они не совместимы. К сожалению, ни в паспорте ни в инструкции к этой камере не заявлены другие форматы кроме HD-TVI.
У меня есть еще камера HiWatch DS T520A, на коробке тоже написано "HD-TVI камера", она с джойстиком. У нее завлены форматы: TVI / AHD / CVI / CVBS и они переключаются и регистратор выводит нормальную картинку за исключением когда камера переключена в TVI. В инструкции везде написано именно TVI, лишь на коробке HD-TVI. Т.е. похоже сам производитель путает эти форматы.
Т.о. вижу два выхода: или продавать данную камеру или менять регистратор на тот, который будет поддерживать еще и HD-TVI. Первый вариант выглядит более простым.
P.S. Решил изучить вопрос различия форматов TVI и HD-TVI в сети. Нигде не нашел ничего внятного. Вот наиболее интересная цитата "Стандарт TVI от HikVision
Стандарт HD-TVI (или просто TVI) является новым по сравнению с другими стандартом в области аналогового видеонаблюдения, по нашему мнению и мнению многих других специалистов HD-TVI является наиболее прогрессивным форматом с большими по сравнению с CVI или AHD перспективами развития. Уже сегодня и только в HD-TVI формате на рынке представлены камеры и регистраторы с разрешением UltraHD (8 мп). HD-TVI был изобретён компанией HikVision. Стандарт является открытым, то есть любой производитель оборудования для видеонаблюдения может использовать его, что деолает его более распространенным и общепризнанным по сравнению с CVI."
Имхо это у Dahua поддержка TVI и HD-TVI выполнена коряво. Возможно сказывается конкуренция Hikvision и Dahua.
