нужна информация по камере
12z12
Сообщение 12z12 » 18 сен 2009, 13:59
проблема в том - что нужно получить изображение - квадрат минимум 320Х320 пикселей - с реальной картинки размером 30Х30 мм - расстояние от объектива до объекта 6 - 8 метров - существует ли такое оборудование? или это возможно только фото камерой -
нужен специалист который проконсультирует и - даст четкую номенклатуру и производителя - за консалтинг $200
icq 577171659
molyman
Сообщение molyman » 21 сен 2009, 09:50
Денег не надо подробней задачу опишите.
Я так понимаю нужен какойто кусок смотреть постоянно с реальным качеством.
Любая повортка 640x480 сетевая 22 крат ZOOM. Допустим Panasonic BB-HCM 581
olegflip
Сообщение olegflip » 21 сен 2009, 10:20
Подойдет любая CCTV камера с CS креплением объектива.
Но объектив!.. должен быть с фокусным расстоянием порядка f=1000 мм., бешенной светосилы. И освещение поставить хорошее на объект.
И камеру на крепкий штатив поставить, чтобы исключить малейшие дрожания и вибрации.
Сообщение Рустам » 21 сен 2009, 10:26
olegflip
В смысле обычной светосилы (например F1:2,0) но это диаметр объектива в полметра, или уменьшенной (например обычный телескоп), но с хорошим освещением. А штатив не поможет, к стене крепить надо! :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 сен 2009, 10:46
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=11
фокусное можно 500мм если денех мало и 10000$ на объектив с метровым фокусным нету :)
вот оборудование для той же задачи, но на расстоянии 3 метра:
JVC TK-C921EG
JVC TK-C1481GE
Kenko/Tokina KVR1016DC (10-120 мм)
Computar T10Z0513CS (5-50 мм)
одна камера - картинка 300х300 мм, другая - 50х50 мм.
