камера IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP отваливается от сети.
Legos
Сообщение Legos » 27 июл 2026, 11:54
Добрый день. Приобрел по скидкам (13.400, 14100) две камеры IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP https://www.ozon.ru/product/kamera-vide ... 58ef142658.
плюсы: Камеры громаднейшие, с ведро, скорость ПТЗ огонь, не знаю как там провода держатся, вращается по оси при старте полтора полноценных круга, картинка - глаза режет.
минусы: не работают в оффлайне.
Подключаются к регистраторам от ХМ на 16 и 32 каналов.
Регистратор 16 каналов подключен к сети.
Регистратор 32 канала работает без сети.
При подключении Ps-Link PS-IMV20X50IP к ХМ на 16 работающем в сети, камеры работают.
Выдергиваю Ps-Link PS-IMV20X50IP из связки с ХМ16 онлайн, подключаю к ХМ 32 офлайн, камеры работают 5 минут, потом уходят в офлайн, при том что наглухо, не IP не видно, ни признаков жизни, перезагрузки не помогают.
Выдергиваю Ps-Link PS-IMV20X50IP из ХМ 32 который оффлайн подключаю к ХМ 16 который онлайн, делаю ребут Ps-Link PS-IMV20X50IP (передергиваю питание), и вуаля, камеры опять работают в ХМ 16 который онлайн.
В чем причина ? почему Ps-Link PS-IMV20X50IP уходит в кирпич при отсутствии подключенного интернета к ХМ 32? Продавец, в теме вопрос-ответ на сайте озон ответил на мой вопрос, что камеры должны работать в оффлайне...
Re: камера IP 5Мп Ps-Link PS-IMV20X50IP отваливается от сети.
Сообщение kROOT » 27 июл 2026, 19:18
А если не подключать к регам?
Может 32к некорректно работает с камерой и офлайн тут не при чем.
Legos
Сообщение Legos » 28 июл 2026, 08:15
27 июл 2026, 19:18
Вычитал на просторах интернета что камера при онлайн имеет один IP, при оффлайн другой IP... и действительно бредовость подтвердилась.
Например, ХМ 16 в онлайне, камера показывает и имеет адрес например 192.168.0.15, отключаю ХМ 16 от интернета, камера вырубается, делаю авто поиск, камера находится под другим IP например 192.168.0.200 и работает уже в оффлайне.
После передергивания с ХМ 16 на ХМ 32, ХМ 32 в ручном поиске вообще не находит камеру а, авто поиск тут никак нельзя применить, замкнутая оффлайн сеть где 3 штуки ХМ 32, авто поиск же переиначит все IP адреса и на остальных двух начнутся танцы с бубнами.
p.s. После присоединения ХМ 16 опять к сети, IP опять вновь меняется на 192.168.0.15, находится регом уже без авто поиска но с перегрузкой камеры по питанию, тоже самое повторяется при отключения сети, IP опять вновь меняется на 192.168.0.200. В ХМ 32 по этим адресам камеры в ручном режиме не находятся.
Не удобство в том что ХМ 16 имеет маленький монитор и рассчитан для удаленного доступа. з штуки ХМ32 имеют ХД мониторы 42 и рассчитаны на постоянное, как минимум днем, наблюдение.
все реги что ХМ 16 что ХМ 32 почти одногодки, покупались +- в 2020 году
Legos
Сообщение Legos » 28 июл 2026, 09:03
Legos писал(а):
27 июл 2026, 11:54
Вчера переставлял с места на место камеру, погонял ПТЗ, вращается по кругу без ограничения кругов, по крайней мере попробовал 3 круга вокруг оси...любопытно конечно как там реализованы выходы проводов, но разбирать не стал, свободное время имеет значение, быстрее поставить на место превысило любопытство начинки, хотя и, интересно и то как там на такое разрешение ИМХ335 "раскачали", квадраты не сыпят, артефактов и замыливания нет, захват кадра при 0.0Х достаточно большой, 25 кадров, битрейт(так вроде) до 8000, определение номеров вроде как (не вникал и не настраивал, не зачем).
Помимо плюсов обращается внимание и на минусы: при такой цене камеры, зажали индикатор на маме RG 45, вместо 8 ИК диодов как на картинке продавца, их всего 4.
Iskra
Сообщение Iskra » 28 июл 2026, 18:12
Legos писал(а):
28 июл 2026, 08:15
Вам просто нужно настроить сеть и "чудеса" пройдут.
Поставьте в сеть любой дешевый старый роутер, от него нужен один работающий LAN порт и служба назначения IP адресов - DHCP.
Legos
Сообщение Legos » 29 июл 2026, 08:09
Iskra писал(а):
28 июл 2026, 18:12
Legos писал(а):
28 июл 2026, 08:15
При каждом включении роутер будет самостоятельно всем девайсам в сети назначать IP адреса по своему усмотрению ? то как же тогда будет работать ХМ 16 с 16-тью камерами по IP которым он сам не назначал и к которым он подключен по LAN и WIFI (?) да и речь не конкретно о ХМ 16, он работает с девайсом по сабжу в онлайн меш сети из 6 (тапков) роутеров.
Мне надо чтобы камеры работали в оффлайн сети с ХМ 32, где 30 камер и 3 ХМ 32, что как минимум говорит о том что в этой сети исключается авто назначение адресов.
p.s. вчера задал вопрос по сабжу в тех.поддержку, жду ответа.
Iskra
Сообщение Iskra » 29 июл 2026, 08:43
Legos писал(а):
29 июл 2026, 08:09
Это - обязательно.
Но можно "зафиксировать" - настроить службу dhcp выдавать устройству всё время один и тот-же ip адрес и не выдавать его другим устройствам.
Legos писал(а):
29 июл 2026, 08:09
Вы пытаетесь работать с IP камерами с IP сетью как с аналоговыми "воткнул и всё"
В LAN сети в корне другие принципы работы, и если вы хотите получить стабильную надежную работу, эти принципы нужно изучить и строго соблюдать.
Legos писал(а):
29 июл 2026, 08:09
Почему исключается? наоборот.
В сети из 5-10 устройств возможно назначать адреса вручную, а в большей сети нужна служба DHCP.
Кстати - служба DHCP должна быть одна (или, если их несколько - они должны быть согласованно настроены "особым" образом).
Возможно проблема в трех ваших регистраторах. китайцы одно время делали прошивки с встроенной недоделанной службой dhcp. и эти три регистратора конфликтуют этими службой. выдавая камерам противоречивые настройки.
Legos
Сообщение Legos » 29 июл 2026, 09:53
Iskra писал(а):
29 июл 2026, 08:43
У меня 8 (восемь) лет все, стабильно, не конфликтуя работает (50 камер 4 ХМ) по принципу воткнул и все, как удаленно так и оффлайн.
Ваш вариант это нагромождение и усложнение обслуживания, не вижу смысла так усложнять.
В том числе стабильно в оффлайн на 3-х ХМ 32 работает PS-Link IP 5Мп PS-CMV20X50IP https://www.ozon.ru/product/povorotnaya ... -0UfyCYsww.
В IMV20X50IP явно намудрили с ИИ, прошивкой, защитой от несанкционированного доступа вот и косяки лезут.
p.s. как раз аналоговые камеры и АНД это еще тот геморой которым пользовался 16 лет и отказался с большой радостью в 2019 году.
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2026, 20:13
Legos писал(а):
28 июл 2026, 08:15
27 июл 2026, 19:18
Отключить автоназначение IP в регистраторе. Всем камерам назначить IP вручную. Иначе с 3 регами в сети чудеса будут постоянно.
