применим ли метод покадрового накопления изображения на каме
faarra
Сообщение faarra » 18 окт 2009, 00:06
Предположил, что при редких изменениях целесообразно в камерах иметь буфер на картинку размером с кадр. С заданной частотой можно по кадру эту группу информации пересылать для внесения в базу хранения. Таким образом можно сократить объём этой базы и обойтись без платы видеозахвата. Желателен интерфейс 485. Существуют ли такие устройства с хорошими разрешающими и маскировочными свойствами?
Сообщение Рустам » 19 окт 2009, 06:04
Готовых вроде не существует. И движение в кадре обычно какое-то время длится, так что не один кадр получается для пересылки. Такую штуку можно сделать на основе IP-камеры имеющей детектор движения и память с помощью преобразователя Ethernet-RS485, но будет много дороже платы видезахвата.
faarra
детектор движения верная мысль
Сообщение faarra » 19 окт 2009, 06:31
[/b] Благодарен за ответ! В нашем случае, который частный из типичных ситуаций, есть возможность опереться на внешний датчик движения. Предполагал, что в условиях отсутствия ограничений на потребляемую мощность, можно обеспечить постоянное обновление внутреннего буфера объёмом на 1 кадр. Стробирование и передачу из буфера начинать по датчику движения. Относительно преобразования вы уже высказались и это возможно решающее замечание. Сегодня продолжу уточнять ваши замечания в охране важных объектов. А 22 возможно на семинаре на Бутырском валу по видео наблюдению. Еще раз с благодарностью.
