Камера на сдвижные ворота
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 окт 2009, 16:54
Кто сталкивался, авто в метре у ворот и необходимо прочесть номер, идеальное решение камеру в ворота, но ворота раздвижные и как лучше бросать кабель. Хоть ставь катушку как на пылесосе, может есть опыт в решении подобных проблем ?
Vovis
Сообщение Vovis » 22 окт 2009, 19:24
собственно так же как и питанеи электрозамка встроенной калитки.
или подвесом или контакт-рельс. оба ненадежны, но питание то надо вести.
видеосигнал можно по Wi-Fi передать или опять таки кабелем раз уже все равно подвес будет.
еще вариант закрепить на воротах бокс с АКБ и чтобы питание было прям там и менять этот АКБ по мере необходимости. но это уже космос :D
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 окт 2009, 19:53
Если бы были распашные, то проще, а это раздвижные, вот и не знаю что предложить, не хочется по гарантии раз в месяц менять кабель...
Vovis
Сообщение Vovis » 22 окт 2009, 20:10
я и говорю про раздвижные. примерно такой подвес надо Изображение
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 окт 2009, 21:00
Я тоже думал про ролик с противовесом, но на склько хватит габеля, по сто раз в день открываются ворота.
Сообщение 2309 » 22 окт 2009, 21:44
А обязательно номер считывать до того как ворота откроются?
Если нет то тогда поставь камеру за воротами ,объектив с фокусом 5-50 мм,и все дела.
Открылись ворота ,сосчитался номер.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 окт 2009, 21:57
До открытия ворот.
Сообщение Рустам » 23 окт 2009, 05:46
Тогда может считывать номер до остановки авто перед воротами можно? Если так, то камеру повесить сбоку от ворот и метров за пять до ворот смотреть.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 23 окт 2009, 06:33
Рустам писал(а):Тогда может считывать номер до остановки авто перед воротами можно? Если так, то камеру повесить сбоку от ворот и метров за пять до ворот смотреть.
если ширина ворот большая будет, угол не позволит прочитать номер. идеальный вариант с роликами. брать многожильный толстый кабель (для питания типа ПВС, для видео тоже что нибудь многожильное и потолще)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 окт 2009, 07:44
На улице для питания на подобных конструкциях обычно используют резиновый КГЛ, а не ПВС...
А камеру лучше реально взять IP с вай-фаем...ну или противозаконную радиокамеру аналоговую, если расстояние небольшое... Тогда уж точно, не придётся ничего менять по гарантии!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 23 окт 2009, 07:52
Расстояние до поста охраны, где будет регистратор и монитор 10м, радио тоже как вариант, но поскольку питание всеровно бросать по кабелю (можно конечно индукционный трансформатор, половина на стойке, половина на воротах и пусть подзаряжает аккум на камере), но не оценят и нобелевскую не дадут :D
olegflip
Сообщение olegflip » 23 окт 2009, 12:22
1. камера WiFi - на воторах
2. аккумулятор в гермобоксе - на воротах
3. Зарядное устройство - рядом с воротами
4. Передача питания на аккумулятор - через контактную группу от сдвижной Газельной двери (используют для стеклоподъемников) - покупается на авторынке.
У меня на точно таких же воротах (как на фото) установлена врезная калитка с ЭМ замком. Питание на него поступает по такой схеме уже четвертый год. Правда первую зиму выяснилось, что плохо был забетонирован столб, к которобу подкатываются ворота; при морозе его выдавливало и он поднимался на 1,5-2 см. Происходило КЗ в моих контактах. После укрепления столба - ни одного вызова. Работает до сих пор, надежно.
