Нужна помощь! (дублирование камер)
timur
Сообщение timur » 22 окт 2009, 18:26
вообщем ситуация такова, есть два пункта(охранных) назовем их А и В, расстояние между ними 250 метров, на пункте А стоит регистратор 16 канальный InterVision(IDVR), 6 камер к нему подключены.
Вопрос: нужно продублировать эти 6 камер на пункт В.
По интернету не хотят, подскажите какие есть варианты оптимально недорогие, есть ли смысл кинуть по сетке, или еще какие нибудь варианты, и поподробней если можно, спасибо!
Vovis
Сообщение Vovis » 22 окт 2009, 19:20
ну собсвтено вопрос: на пункте Б просто монитор с отображением этих камер или что?
елси так то просто коаксиал киньте и будет вам счастье :)
Илья
Сообщение Илья » 23 окт 2009, 07:14
Доброго времени суток.
Если нет сквозных выходов на видеорегистраторе. Покупаешь усилитель - разветвитель AVD-204 (для примера: http://silicon-s.ru/catalog/videod/videoch/1964/) Протягиваешь кабель, устанавливаешь квадратор (8 каналов) на посту охраны с монитором, и наслаждаешься работой.
С целью экономии, разветвители можно устанавливать по средине линии, главное чтоб было питание 12В.
Последний раз редактировалось Илья 23 окт 2009, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 окт 2009, 07:20
Vovis писал(а):ну собсвтено вопрос: на пункте Б просто монитор с отображением этих камер или что?
А если на регистраторе есть дополнительные независимые видеовыходы, то по этой коаксиалке можно независимую автосменную или "тревожную" картинку кинуть! А если надо все 6 картинок на квадратор подать, то можно кинуть десятипарку телефонную, а затем поставить 6 комплектов приёма-передачи по витой паре...
Илья
Сообщение Илья » 23 окт 2009, 07:30
Поддерживаю!
Сообщение Рустам » 23 окт 2009, 08:03
Если картинка на мониторах в т.А и Б должна быть одинаковой (все шесть камер без вариаций), то вариант от Vovis-а самый простой.
timur
Сообщение timur » 23 окт 2009, 11:41
Всем спасибо за ответы, согласен вариант Vovisа прост, но расстояние, не потеряется ли сигнал, и какой коаксиалкой лучше кинуть, чтоб с наименьшими потерями, сквозных выходов нет.
Сообщение Рустам » 23 окт 2009, 12:13
250 метров для коаксиала - не проблема. Вот только надо что бы "земляной петли" не получилось - в точке Б нужно монитор не заземлять и включать в розетку без заземления. :) Либо заземлять, но ставить на коаксиал развязывающий трансформаторик.
На выходе регистратора тройник поставить причём сразу, без кабеля между ними.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 окт 2009, 13:28
Рустам писал(а):250 метров для коаксиала - не проблема.
Только коаксиал желательно хороший использовать. А то по 3 рубля за метр тоже коаксиал :)
Сообщение Рустам » 23 окт 2009, 13:34
Ну да, правильный коаксиал медный, а не омеднённый железный. Проверяется магнитом.
timur
Сообщение timur » 23 окт 2009, 14:50
Рустам писал(а):250 метров для коаксиала - не проблема. Вот только надо что бы "земляной петли" не получилось - в точке Б нужно монитор не заземлять и включать в розетку без заземления. :) Либо заземлять, но ставить на коаксиал развязывающий трансформаторик.
а тройник для чего? не судите строго :oops:
Сообщение Рустам » 23 окт 2009, 15:00
Если у тебя в точке А монитор подключен через VGA-разъём, то незачем. А если через BNC, то его тебе как-то на двоих делить придётся, тогда и нужен тройник. Но опасность земляной петли от этого не меняется.
