Step
Сообщение
Step » 23 окт 2009, 19:40
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой установил камеру на объекте, а изображение мутное, четкости совсем нет. Подключал рядом с видеорегистратором проблем нет изображение ясное, отличное.
Кабеля примерно 70 метров.
В чем может быть проблема?
Камера цветная на матрице Sony купольная, 420 tv lines
olegflip
Сообщение
olegflip » 24 окт 2009, 00:12
какая марка кабеля?
Сообщение
Рустам » 24 окт 2009, 15:52
Кабель магнитиком магнититься? Медный не должен, а железные - это дрянь.
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 24 окт 2009, 21:41
Возможно витая параё или ШВВП
Step
Сообщение
Step » 25 окт 2009, 05:55
Кабель комбинированный КВК2
Провода питания на первый взгляд медные.
Сигнал - центральный - из множества тонких проводочков.
Забыл упамянуть что провод в одном месте нарасщивали.
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 25 окт 2009, 12:56
Step писал(а):Забыл упамянуть что провод в одном месте нарасщивали.
а как сращивали?
fxx
Сообщение
fxx » 25 окт 2009, 17:27
Явно не как советовали
fxx
Сообщение
fxx » 25 окт 2009, 17:56
Кстати, а 'немного дальше' это всё-таки сколько? И какова суммарная длина кабеля? Меряли, сколько вольт доходит до камеры?
Step
Сообщение
Step » 25 окт 2009, 20:18
Сращивали пайкой, плюс с плюсом, минус с минусом, оплетка с оплеткой, сигнал с сигналом.
Кабель КВК2 длина 70 метров
До камеры доходит 12.6 вольт.
А как наращивать 'как советовали'?
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 25 окт 2009, 20:41
Тут уже много раз такое обсуждали...
возможные варианты:
Нет контакта с эраном возле камеры или возле регистратора.
Камера может стоять на металле, что иногда приводит к помехам.
Питание камеры и моника осуществляется не из одной точки (не с одной фазы).
Экран коаксиалки имеет разрыв, тоесть, не звонится вообще с одного конца до другого.
А может, волновое сопротивление кабеля изменилось при стыковке...
fxx
Сообщение
fxx » 25 окт 2009, 22:54
В основном предлагали разъемами соединять.
По питанию скорее всего фаза одна, значит проблему ищите в сигнальной части.
В частности в сочленении
fxx
Сообщение
fxx » 25 окт 2009, 22:58
Ну это если отбросить вариант, что при монтаже заляпали объектив или сбили фокус.
