Камера в магазине.
fxx
Камера в магазине.
Сообщение fxx » 27 окт 2009, 11:01
Была задача- снимать прилавок с башкой покупателя и купюрами на прилавке. Потолок высокий 3,5м, поэтому камеру пришлось крепить на стену за спиной продавца на уровне 2,2м. От камеры до прилавка метра 2,5. Поставил камеру МВК – 2931цА. С АРД, из описания дословно- позволяет использовать ее в условиях высокой освещенности объектов. Теперь о проблеме- человека видно нормуль, а вот с купюрами не очень- цифры и не планировал разглядывать- вывел цветность в максимум и нормально можно различить по цвету и размеру, но идёт сильная засветка под определёнными углами- купюры как зеркало бликуют в камеру. Самое поганое, что бликуют лёжа на прилавке.
Светильников много и они расставлены под разными углами. И лампы разные- есть и галогенки и люминисцентные... Короче вопрос, какой проверенный вариант камеры можно воткнуть, чтоб справлялась с бликами? Камера предпочтительнее куполка, ибо дизайн интерьера страдает меньше всего. Ну и бюджет максимум 6500.. Хотя если некуда деваться, можно и дороже.
Сообщение Рустам » 27 окт 2009, 11:32
Камера, пожалуй, нипричём. Блики любую будут слепить, да и глаз человека тоже. Повыворачивай по очереди лампочки, пока не найдёшь самую вредную, которая главная в засветке, да открути её.
fxx
Сообщение fxx » 27 окт 2009, 11:49
Да не, глаз нормально видит- диафрагма не справляется. Свет типа дизайнерский, поэтому хрен мне его дадут поотключать :)
Была б моя воля, сам бы именно с этого начал.
Сообщение Рустам » 27 окт 2009, 12:31
Если уверен, что диафрагма - выкидывай её, в помещении она вообще не нужна. Ставь какой-нибудь простой объектив без АРД.
Сообщение 2309 » 27 окт 2009, 20:11
То что я в гугле по камере нашел,так в ней нет объектива с АРД.
Если это она , http://www.byterg.ru/catalogue/element/mvc-2931c/
то там и близко диафрагмы нет.
Тебе надо камеру с режимом BLC.
fxx
Сообщение fxx » 28 окт 2009, 00:08
А надо повнимательнее читать- камера не просто ц, а цА. У неё автодиафрагма с вариофокалом.
fxx
Сообщение fxx » 28 окт 2009, 00:38
Сообщение 2309 » 28 окт 2009, 22:16
А там тоже нету BLC.
А как раз этот режим убирает блики.
Возьми для эксперимента другую камеру с BLC ,и посмотри через нее.
Сообщение Рустам » 29 окт 2009, 07:33
В данном случае BLC вреден, а не полезен. :)
fxx
Сообщение fxx » 29 окт 2009, 09:52
Во-во, меня тож сомнения гложут по поводу блц- конкретизирую требования - нужно найти камеру с сильно расширенным диапазоном освещенности в сторону света :) О конкретных величинах освещенности сказать не могу- нечем мерять. Можно, конечно, фотоаппаратом цифровым заснять сцену и глянуть выдержку/диафрагму, но там объектив намного серьезнее, поэтому много информации, как мне кажется, это не даст :(
Сообщение Рустам » 29 окт 2009, 09:57
Есть камеры с WDR которые как раз в такой ситуации дают прекрасный результат. Но они же дорогие...
А камеру подвигать с разных других точек смотреть не пробовал?
fxx
Сообщение fxx » 29 окт 2009, 15:13
Да там уже чистовая отделка, только кабельканалом если, дак не дадут так делать, да и сильно не двинешь- низко лампы с большим абажуром висят- всё завораживают.
