НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
RG-59
Сообщение RG-59 » 09 ноя 2009, 13:56
Ситуация: камер DV-1910BP4,черно-белая, 1/3" SONY CCD, 420 твл, 0.05 лк, 4.3 мм, Ø19*56.
Смотрит через окно на улицу, когда темнеет практически ничего не видно (освещение на улице есть, фонарь), при выключении питания и повторном включении картинка востанавливается. Что делать, как быть, кто знает?
Сообщение Рустам » 09 ноя 2009, 14:21
А может проблема в засветке от комнаты? Она смотрит через стекло из комнаты, а в комнате свет выключен?
olegflip
Сообщение olegflip » 09 ноя 2009, 15:51
Камера новая или древняя. Похоже, что состарилась уже. Менять надо.
molyman
Сообщение molyman » 09 ноя 2009, 20:23
Камера фокусирует и включает режим от засветки в объектив на отблиск от окна, происходит это от того что режим включается постепенно с наступлением темноты. При сбросе питания сброс режима и новая настройка начинается за ново, с наименьшего значения поэтому проверяя камера находит более выгодный видеосигнал, что означает нормальную картинку. Из-за окна смотреть надо.
RG-59
Сообщение RG-59 » 11 ноя 2009, 11:08
Всем спасибо за ответы. Попробуем прокрутить вариант о засвечивании (не будем включать вечером свет посмотрим результат) если это оно прийдется менять на наружную и выносить за пределы комнаты.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 ноя 2009, 11:14
RG-59 писал(а):Всем спасибо за ответы. Попробуем прокрутить вариант о засвечивании (не будем включать вечером свет посмотрим результат) если это оно прийдется менять на наружную и выносить за пределы комнаты.
Не обязательно уж прям менять на наружнюю... Можно эту же в кожух уличный затолкать, если она не очень большая. Ещё можно попробовать просто полностью исключить попадание комнатного света в пространство между камерой и стеклом, может помочь!
RG-59
Сообщение RG-59 » 11 ноя 2009, 12:21
O`K, тоже вариант, попробуем. :)
RG-59
Сообщение RG-59 » 14 ноя 2009, 22:29
Новая ситуация: квадратор, 3 камеры, при включении на весь экран картинка в норме, при включении на 4 камеры кадры прыгают. Кто сталкивался ?
molyman
Сообщение molyman » 16 ноя 2009, 10:55
Создавай тему новую а то не заметят !!!
А вообще у меня такое было из-за разных камер сигнал у одних был мощнее у других слабее. В итоге настраивал уровень сигнала в камерах а одну гасил резюком на 75 Om. настроек не было внутри ни каких.
RG-59
Сообщение RG-59 » 17 ноя 2009, 02:05
molyman писал(а): А вообще у меня такое было из-за разных камер сигнал у одних был мощнее у других слабее. В итоге настраивал уровень сигнала в камерах а одну гасил резюком на 75 Om. настроек не было внутри ни каких.
Согласен, но до этого работали, больше года.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 17 ноя 2009, 09:17
Ничто не вечно, высыхают кондюки и меняются параметры не в лучшую сторону.
molyman
Сообщение molyman » 17 ноя 2009, 11:42
Производитель не зря дает год гарантии ох не зря.
