Мутное изображение
Step
Мутное изображение
Сообщение Step » 11 ноя 2009, 11:30
Здравствуйте, установил камеру купольную на матрице Sony 520 тв линий. Использовал кабель коаксиал КВК2. От видеорегистратора до камеры примерно 100 метров. Изображение очень мутное, резкости нет.
С объективом играл, но бесполезно. Лица людей очень плохо видно даже при небольшом расстоянии к камере.
Ваши мнения?
olegflip
Сообщение olegflip » 11 ноя 2009, 11:35
так это ж пожатый кадр по сети, да и регистратор средненький KPD-604 или его производная
Step
Сообщение Step » 11 ноя 2009, 13:08
Регистратор EGD тайваньский на 16 камер стоит около 1000$
Кадр по сети верно, но и на ЭЛТ мониторе почти также
Сообщение Рустам » 11 ноя 2009, 15:35
Да нормальный кадр для аналоговой камеры против света. Если совсем надо совесть очистить, распечатай испытательную таблицу http://razreshenie2008.narod.ru/EIA1956.pdf и поставь её прямо перед камерой во весь экран - увидишь соответствуют ли ТВЛ-линии номинальным.
Step
Сообщение Step » 11 ноя 2009, 17:12
Несовсем понял про кадр, объясните поподробнее. Распечатать и преложить к камере? и на мониторе смотреть соответствует или нет?
olegflip
Сообщение olegflip » 11 ноя 2009, 17:23
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 ноя 2009, 22:28
Рустам писал(а):Да нормальный кадр для аналоговой камеры против света. Если совсем надо совесть очистить, распечатай испытательную таблицу http://razreshenie2008.narod.ru/EIA1956.pdf и поставь её прямо перед камерой во весь экран - увидишь соответствуют ли ТВЛ-линии номинальным.
Согласен, против света - вполне неплохой результат! Думать надо было, куда и зачем камеру ставите... Дешёвые простые камеры при тех же условиях вообще на пол кадра засветятся!
Сообщение Рустам » 13 ноя 2009, 07:40
Нормально камера установлена. Если надо лица людей, то надо ставить ещё одну камеру ближе к двери и так, что бы поле зрения было шириной ровно в ширину дверного проёма. Одной камерой и всё помещение и лица нормально не взять.
Step
Сообщение Step » 13 ноя 2009, 10:43
Спасибо!
