Здравствуйте.
Прошу помощи. Ситуация следующая.
Есть камера MBK-0831. Стоит на улице, провода от нее тянутся метров на 50 по воздуху. С наступлением холодов камера отваливается с периодичностью раз в час-полтора. ПО паспорту держит до -30. На экране (система видеонет) "нет сигнала". Лечится откручиванием контакта коаксиального провода и подключением тестера к жиле и оплетке. Как объяснил бывший сисадмин этой конторы, таким образом разряжаются конденсаторы. Где-то через минуту подключаю обратно - работает на ура. Через час-полтора, как я уже писал, ситуация повторяется.
В чем может быть причина? В длине проводов? В холоде? Что же делать, как мне быть? Помогите слабо разбирающемуся в видеонаблюдении сисадмину...
"Нет сигнала"
Какая плата и какое ПО?
1 На плате должен быть джампер или свич который подключает внутренний резистор на видеосигнал и на землю.посмотри его положение.Должен быть "ВКЛ".
2 Лечится установкой резистора 75 ом между видеовходом и землей,но лучше поэкспериментировать с сопротивлением резистора,набрать разных и подобрать наилучшее сопротивление.
