Видеонаблюдение в лифте нужна помощь.
hukutocuk
Сообщение hukutocuk » 10 мар 2010, 16:17
День добрый, надо реализовать видеонаблюдение в лифте (лифт в новостройке) на базе аналоговых камер. Но ни разу на практике с этим не сталкивался, в интернете есть информация но, что то понятное так и не смог найти, на форуме так же искал но не нашёл ничего вообще.
Собственно вопросов не много:
1. провода или без проводов (я нацелен на провода с приёмниками и передатчиками по витой паре). то-есть витуха до лифтовой, там скрутка с проводами из лифтовой, и в конечном итоге витуха по слаботочным стоякам до охраны на первом этаже..(так ли это делается?).
2. если провода, то насколько я понимаю, необходимо использовать косу которая уже идёт до приборки лифта, мол там есть резервные жилы, а отдельный кабель в лифт (кокс или витуху) никто кинуть не даст? ведь так?
3. Где лучше устанавливать БП, рядом с камерой на крыше лифта? или же в лифтовой и 12В пускать опять же по резервным жилам в лифтовой косе?
4. у кого искать допуски в лифтовые шахты, к оборудованию и проводкам и тд?
5. какие камеры лучше использовать для данных целей?
Вероятно кто то сталкивался с данными системами, подскажите..
заранее спасибо за ответы.
seva1969
Сообщение seva1969 » 10 мар 2010, 17:34
Для каких целей видеонаблюдение, кто заказчик (организация, частное лицо)?
Вмешиваться в электросхему лифта Вам вряд ли дадут - таки речь идет о безопасности. Лучшее, на что можно надеяться - это получить в самом лифте некое слаботочное питание, и то вероятность Вашего пролета мимо кабины очень велика. Сходите для начала в контору, эксплуатирующую интересующий Вас лифт (ее телефон должен быть указан на табличке с инструкцией по эксплуатации у входа в лифт или в самом лифте) и узнайте какие варианты будут для Вас доступны в принципе. Затем с этими вариантами идите сюда, на форум. Техническая возможность задействовать имеющиеся резервные пары в контрольном кабеле и желание лифтовиков пойти Вам навстречу - ИМХО, это разные вещи.
hukutocuk
Сообщение hukutocuk » 10 мар 2010, 17:45
заказчик- управляющая компания данного дома, тсж.
seva1969
Сообщение seva1969 » 10 мар 2010, 20:07
ТСЖ лифты не эксплуатирует. Все равно нужно идти к инженерам.
Сообщение 2309 » 10 мар 2010, 20:18
Просить у лифтеров свободную пару -не реал.
Да и сигнал от видеокамеры имеет 5 мегагерц,и черт его знает как он будет влиять на работу лифта.
Там ведь сигналы низкочастотные,наводки могут быть на схему управления.
seva1969
Сообщение seva1969 » 10 мар 2010, 23:23
ИМХО, лучшее, что Вам удастся отжать у лифтеров - это разрешение откуда-нибудь запитаться, например от схемы освещения, а камеру нужно брать с вайфаем. Электроника в лифтах весьма дубовая и помех на нее не будет.
NexT402
Сообщение NexT402 » 12 мар 2010, 10:35
если ви фи - то она будет приличных размеров, с маскировкой могут быть проблемы
как вариант использовать миниатюрные аналоговые камеры через беспроводной удлиннитель
ps^ провода не вариант
Vlalis
Сообщение Vlalis » 12 мар 2010, 18:37
Добрый вечер hukutocuk,мы лет 7-8 назад установили в лифте вызывную панель по просьбе владельца верхнего этажа :) ,хозяин разрешал подъём к себе на этаж нажатием кнопки откр. замка на мониторе.Сделали просто:договорились с мастером обслуживающим этот лифт,увязали коаксиал многожильный с информационными лифтовыми кабелями,подключили к 3-м DPV-4 HP.Лифтёр подключил реле морды к своим управляющим реле, и было счастье! :) По моему до сих пор работает...
