Монитор KOKOM KMB-600
proton
Сообщение proton » 01 апр 2010, 08:10
Всем доброго утра и ЧИСТОГО ЧЕТВЕРГА. Подскажите плиз. Есть монитор но за давностью времени хозяин потерял вилки подключения. Какая в них распиновка для камер.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 апр 2010, 08:45
+12
-12
audio
video
proton
Сообщение proton » 01 апр 2010, 08:50
а кнопка я так понял с выносного блока срабатывает?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 апр 2010, 09:02
Про какую кнопку речь, если кнопку вызова, то это просто монитор.
proton
Сообщение proton » 01 апр 2010, 09:10
Я за кнопку вызова и имею ввиду. В настоящее время выносной панели нет, а как без нее можно проверить наличие изображения. Сейчас включаю блок, индикаторы питания и камеры светятся а моник молчит.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 апр 2010, 09:20
Это монитор, вызов работать не будет, можно подключать до двух камер со звуком и смотреть нажав нужную клавишу. Монитор должен светиться при включении, даже без камер, если не светится, то неисправен.
proton
Сообщение proton » 01 апр 2010, 09:32
Так он что постоянно работает без выключения изображения когда нет необходимости? А как-же вызов когда кто-то подходит к двери? Неужели обычным дверным звонком?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 апр 2010, 09:34
Именно так.
proton
Сообщение proton » 01 апр 2010, 09:43
значит будем смотреть почему молчит. а схему монитора можно где-то найти?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 апр 2010, 13:31
Схему думаю не найти.
