Есть вопрос!!!
Стэлс
Есть вопрос!!!
Сообщение Стэлс » 25 май 2010, 11:28
Можно ли чтоб камера записывала на внешний HDD а не на флешку или комп?????
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 май 2010, 13:38
при помощи компа с платой видеоввода такое легко устроить, а другими путями - гемморойно... :roll:
какую конкретно камеру подразумеваете-то???
Стэлс
Сообщение Стэлс » 25 май 2010, 15:14
KT&C KPC-S500 B
Сообщение Рустам » 26 май 2010, 05:43
Эта аналоговая камера и даёт аналоговый сигнал, а на HDD пишется цифровая информация. Между ними соответственно что-то нужно оцифровывающее, как раз тот же самый ПК с платой оцифровки. :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 май 2010, 13:36
Рустам писал(а):Эта аналоговая камера и даёт аналоговый сигнал, а на HDD пишется цифровая информация. Между ними соответственно что-то нужно оцифровывающее, как раз тот же самый ПК с платой оцифровки. :)
Ещё и с таким ПО, которое кодирует видео в обычном формате, чтобы мона было без проблем на другом компе смотреть... либо софт нужен для просмотра специальный от производителя...
