Asix P3343 вопрос
KoTuK
Asix P3343 вопрос
1. Вопрос - данная камера поддерживает запись на сд карту - саму запись я настроил, но чот не могу допереть как там сделать цикличность,что бы камера писала по кругу (не работал с аксисом через веб интерфейс ихний)
2. какой нормальный софт сейчас можно взять под данную камеру - по нормальной цене
Обычно ставлю везде ДССЛ - но они не поддерживают данную камеру пока.
Рассматривал люкс риот - но как то я не перевариваю почему то его.
Стал рассматривать милстоун = но блин ни кто не может сказать по нему ничего - но что нужно - ни цену и тд.
KoTuK
Извините, но сразу видно, что с аксисом вы не работате.seva1969 писал(а):А Вы уверены, что названная Вами модель действительно существует отдельно от Вашего сознания?
http://www.axis.com/ru/products/cam_p3343/
данная модель существует уже давно.
wizzara
KoTuK
Пофиг на карту. главное сейчас временно сделать так, что бы цикличная запись шла туда.wizzara писал(а):Писать то камера на карточку может, но если карту использовать для постоянной записи - она сдохнет быстро
в данный момент работает только в том режиме, что пока пустая пишет, как закончилось место 0 она сттопариться.
По идее циклическая запись должна стоять по умолчанию. Варианты решения:
1 проверить соответствует ли объем памяти карты поддерживаемому камерой
2 проверить в какой файловой системе карта попробовать другую либо найти инфу по поддерживаемой файловой системе
3 если возможно уменьшить размер разбиения файлов при записи.
Видимо весь вопрос в этом был. Опечаточка вышла.Заголовок сообщения: Asix P3343 вопрос
KoTuK
Память соотвествует, если бы она не соотвествовала, то не видилась бы. файловая система у аксиса своя.GenaSPB писал(а):По идее циклическая запись должна стоять по умолчанию. Варианты решения:
данная модель существует уже давно.Видимо весь вопрос в этом был. Опечаточка вышла.Заголовок сообщения: Asix P3343 вопрос
Опять же в ручную чистишь карту (удаляешь файлы старых записей) то после чистки всё нормально на свободное место пишиться. ПРи чём тут разбиение файла повлияет на цикличность?
Я спрашивал, как запустить цикличность записи, обьём карты и какой формат данных ни коим образом не влияет на цикличность помоему.
ЗАпись сейчас на камеру производиться нормально, только она сторопиться когда место заканчивается.
Просто предположение, возможно что при записи файла заканчивается свободное место на карте, а файл еще не дописан вот тут то и происходит сбой. У меня похожая проблема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2120 но там винчи и куча свободного места.ПРи чём тут разбиение файла повлияет на цикличность?
TechSupport
Setup - System Options - Device Settings
По указанному выше пути Вы найдёте все необходимые настройки.
Что эти настройки означают есть в Help, или в документе под названием User Manual (http://www.axis.com/files/manuals/um_P3 ... n_1001.pdf)
на странице 34(последние 6 абзацев).
Общая рекомендация: RTFM.
