Проблемы с видеорегистратором Mitsubishi DX-TL4516E
Hartman
Сообщение Hartman » 16 июн 2010, 12:52
Доброго всем времени суток!! Помогите пожалуйста!!!
При включении регистратора Mitsubishi DX-TL4516E с двумя винтами "Western Digital <WD10EARS> 1 Tb SATA II 64 Mb Green", перестает работать панель управления(при нажатии кнопок издается писк, загорается подсветка, работает LOOK, но на экране ничего не происходит), после отключения дисков лаги остаются!!!! Подскажите как можно сбросить настройки, через панель управления!!!
Сообщение GenaSPB » 16 июн 2010, 20:11
А теперь прочитай свой пост сам.
Зачем эта информация если понятно что винчи скорее всего ни причем.
работает LOOK
может имеется ввиду Lock тогда все просто это блокировка клавиатуры. Key lock.
