Распиновка RS-232, кто точно знает???
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 июл 2010, 22:13
Стоит задача состряпать COM-кабелёк под работу на скорости 110Кбит/сек, длинною метров 20, чтобы подключить через него мини-АТС Панасоноик-ТДА30 к компу... На АТС есть и USB-вход, но у этого кабеля вообще 5 метров - максимум, на сколько мне известно...
Мне сказали связисты, что максималка для этого типа кабеля - 16 метров... но бывает и побольше, самопал...
А ещё начитался, что есть куча вариантов распиновок этого кабеля, и что при неправильном подключении мона спалить порт на компе или АТС-ке...
Теперь вот голову ломаю, что делать...:(
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2010, 23:23
Ну на самом деле для RS-232 ограничение по длине тоже 5 метров но утаскивали и дальше метров на 20 легко. Можно попробовать тупо собрать из 4 usb проводов, думаю кроме падения скорости ни чего не случиться, а для чтения логов АТС это не смертельно. Есть еще usb extender но сам не юзал по этому ни чего не скажу. Для ком порта вот соединение Изображение
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 июл 2010, 18:46
Там не только логи читать нуна... Главное - это настройка АТС через родную прогу!
Да ещё и предполагается, что это с ноута будут делать через переходник с USB на COM... :roll:
Сообщение GenaSPB » 08 июл 2010, 21:16
Вот здесь могут возникнуть проблемы, не все железо и ПО нормально работают через преобразователи.
olegflip
Сообщение olegflip » 10 июл 2010, 20:49
вот вариантец с usb:
http://www.digitalangel.ru/catalog/119971/
а здесь народ обсуждает (обсуждал 5 лет назад :) ) ваш случай
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=19736
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 июл 2010, 10:20
Спасибо за инфу!:)
Осталось только что-либо выбрать и сделать всё...:)
