ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
Мазур Сергей Вячеславович
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 29 июл 2010, 16:10
Помогите блин,запутался !! Делаем у себя видеонаблюдение в торговом помещении ,считают три фирмы , подскажите ..где какие подводные камни ? Камеры :наружные STS 310 ч/б Partizan COD 331,внутрение CDM-263 или KPC 132 . Регистратор или комп ? Винчестер 500 гб или 1 тб ..Все толкают свою линию ...
Сообщение Рустам » 29 июл 2010, 18:09
Самый главный подводный камень, когда заказчик не определился сам что нужно. Причём формулировать задание нужно в "пользовательских величинах", а не в инсталяторских: например глубину архива мерить в днях, а не в террабайтах. Камеры формулировать не в моделях камер и не в ТВЛ-ах, а в том, что должно быть видно и гарантированно различимо на записи при каких условиях.
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2010, 10:30
Рустам золотые слова.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 30 июл 2010, 17:43
ну для этого нужно уже самому быть АССОМ !!! и самим заниматься видеонаблюдением ,есть какое-то оптимальное по цене и качеству оборудование ..такое ставится и задание ,но каждый просчитывая сметы старается на чем-то сыграть ,уменьшая стоимость ,иногда обсурдными методами..кто не забил стоимость монитора ,кто уменьшил самостоятельно кол-во камер .., хотя всем выданны одинаковые проработанные схемы
Wizzard
Сообщение Wizzard » 30 июл 2010, 19:09
Из последнего сообщения ничерта не понял :)
Попробую перефразировать вышенаписавших, вам видеонаблюдение для чего нужно? Что должно быть видно и как долго хранится?
Сообщение GenaSPB » 30 июл 2010, 21:07
И для этого не надо быть асом! Вы же обратились в несколько компаний они Вам выдали предложения. ДАЛЬШЕ НАДО ВЫБРАТЬ более понравившееся Вам предложение дать людям денег и пусть монтируют, а вот если что то не устроит после монтажа спрашивать с них. Те камеры которые Вам предложили достаточно посредственные, но скорее всего пляшут от Вашего бюджета. Для справки хорошая уличная камера стоит 250-350$ не меньше к внутренним требования проще поэтому на них особо зацикливаться не стоит.
Сообщение Рустам » 31 июл 2010, 14:05
Что бы сказать "для съёмки кассы камера на 380ТВЛ с регистратором на компрессии H264 не пойдёт, а камера 480ТВЛ с регистратором с гребёнчатым фильтром и MJPEG пойдёт" наверно надо быть асом в видео. Но что бы сказать "надо видеть кассу и различать номиналы кладущихся туда купюр и днём и ночью, а хранить архив до ближайшей ревизии" уже не обязательно.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 02 авг 2010, 12:10
Рустам писал(а): Но что бы сказать "надо видеть кассу и различать номиналы кладущихся туда купюр и днём и ночью, а хранить архив до ближайшей ревизии" уже не обязательно.
это всё понятно ,так было и сказанно.. В целом я так понимаю -с моим бюджетом в 5000 уе не на что больше и рассчитывать ,кроме как на слабенькие камеры и китайские платы захвата
Сообщение GenaSPB » 02 авг 2010, 13:09
Да надо либо увеличивать бюджет либо вводить поэтапно. Либо смериться что это все китайское (все равно все сделано в китае, если не целиком то комплектующие точно) но посмотреть воочию что могут эти камеры и регистраторы.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 02 авг 2010, 14:46
GenaSPB писал(а):Да надо либо увеличивать бюджет либо вводить поэтапно. Либо смериться что это все китайское (все равно все сделано в китае, если не целиком то комплектующие точно) но посмотреть воочию что могут эти камеры и регистраторы.
Будем ,наверное поэтапно ...говорят ,что оборудование отработанное,а там -кто его знает .Ещё вопрос :сказали ,что из низкой ценовой категории лучше брать Ч/Б камеры наружные ,более чёткое изображение -по ихнему утверждению
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 02 авг 2010, 14:49
а какой лучьше монитор ,на сколько дюймов?..что-б удобно было работать с 23- 28 камерами
Сообщение GenaSPB » 02 авг 2010, 19:52
Все верно при прочих равных, а то и лучших характеристиках ч/б камеры дешевле цветных.
Если у Вас будет 3 монитора от 8 канальных регистраторов то вполне хватит 19" монитора с соотношением сторон 4:3.
