Рассчет количества ip камер
olsm
Сообщение olsm » 28 авг 2010, 12:24
Как рассчитать количество ip камер на один сегмент локальной сети? Иначе говоря, сколько ip камер можно повесить на "одну витую пару"?
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2010, 08:50
При соблюдении условий прокладки кабеля Вы будите ограничены лишь диапозоном IP адресов или бюджетом что более вероятно.
olsm
Сообщение olsm » 30 авг 2010, 09:37
А ограничение пропускной возможности? Я не знаю сколько камера выдает, например 3 Mb/s , кабель (сеть) 100 Mb/s Нельзя же наверное на один участок повесить более 33 камер. (100/3=33) Забъется канал.
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2010, 10:47
Одна камера занимает приблизительно 0,25 Мб/с, но это все заисит от качества картинки и кол-ва кадров в сек.
Сообщение Рустам » 30 авг 2010, 12:47
Сильно от камеры зависит, есть камеры выдающие 500Мбит/с в гигабитную линию :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 авг 2010, 21:09
olsm писал(а):А ограничение пропускной возможности? Я не знаю сколько камера выдает, например 3 Mb/s , кабель (сеть) 100 Mb/s Нельзя же наверное на один участок повесить более 33 камер. (100/3=33) Забъется канал.
Вы путаетесь в единицах измерения... :roll: Вы поделили 100МегаБит/сек на 3 МегаБайта/сек! :)
Нашли ошибку?...
А вообще, коллеги правы! Надо конкретные инструкции от конкретных камер смотреть!
И сразу могу сказать, что серьёзные системы видеонаблюдения строятся на отдельных закрытых локалках! Иначе система может легко упасть!
И запасик в пропускной способности линий надо бы оставлять процентов в 30-50, ведь у вас не Циско и Хуавей эту локалку держать круглыми сутками будет, я думаю...
